[HMLAN] condition auf init "hängen geblieben", nun ignoriert ihn die vccu
Begonnen von frank, 24 Februar 2017, 13:18:43
frank
hallo martin,
mein hmlan ist gestern bei 3 fhem restarts im condition init hängen geblieben.
allerdings scheint er im grunde normal zu funktionieren, wenn ihn die vccu lassen würde.
im list des hmlan ist noch ein fensterkontakt als assigned gelistet, der seit den restarts wohl noch nicht durch die vccu umassigned werden musste. ein öffnen des fk hat der hmlan auch brav mit einem selbstständigen ack beantwortet und die gemeldete load ist sofort von null auf 1 prozent gestiegen. auch die regelmässigen keepalive messages beantwortet der hmlan korrekt und gesniffte messages von einem thermostat sind ebenfalls regelmässig nach den restarts geloggt worden.
in der load grafik kann man auch gut erkennen, dass nach dem letzten fhem restart (senkrechte pink-linie 19:13) regelmässig die k-messages mit dem loadwert angekommen sind. später hat er sicherlich noch ein paar selbsständige ack gesendet, da die load noch 2 mal geringfügig gestiegen ist. der restart um 17:15 war der letzte normale restart.
anscheinend ist nur die antwort des hmlan nach den init messages "versandet", wodurch auch immer. eventuell probleme mit einer neuen fritzbox 7490, an der der hmlan hängt, und die über wlan mit dem fhem-pi verbunden ist.
ich habe nun ein reopen erfolgreich durchgeführt. wenn ich die messages vergleiche, fehlte wohl nur eine message, die wie die antwort auf ein keepalive aussieht. hier das log nach dem letzten restart und das reopen.
2017.02.23 19:13:03.702 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition disconnected
2017.02.23 19:13:03.703 3: Opening hmlan1 device 192.168.1.9:1000
2017.02.23 19:13:03.713 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition init
2017.02.23 19:13:03.714 3: hmlan1 device opened
2017.02.23 19:13:22.079 3: CUL_HM set SD.AZ statusRequest
2017.02.23 19:13:22.492 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:361099FC d:FF r:FFB7     m:02 B001 1ACE1F 52C4DF 010E
2017.02.23 19:13:22.629 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E52C4DF   stat:0000 t:36109A87 d:FF r:FFC2     m:02 A010 52C4DF 1ACE1F 060101003C
2017.02.24 11:32:08.475 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2017.02.24 11:32:08.483 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:3990CF57 IDcnt:0006 L:0 %
2017.02.24 11:32:17.402 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition disconnected
2017.02.24 11:32:17.442 3: Opening hmlan1 device 192.168.1.9:1000
2017.02.24 11:32:17.451 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:A1ACE1F
2017.02.24 11:32:17.451 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:C
2017.02.24 11:32:17.451 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+285A44,00,00,00
2017.02.24 11:32:17.452 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:Y01,00,
2017.02.24 11:32:17.452 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:Y02,00,
2017.02.24 11:32:17.452 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:Y03,00,
2017.02.24 11:32:17.452 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:T2042BA21,04,00,00000000
2017.02.24 11:32:17.453 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition init
2017.02.24 11:32:17.491 3: hmlan1 device opened
2017.02.24 11:32:17.492 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:3990F265 IDcnt:0006 L:0 %
2017.02.24 11:32:17.692 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition ok
2017.02.24 11:32:42.492 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2017.02.24 11:32:42.499 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:3991543C IDcnt:0006 L:1 %
könnte man nicht ein automatisches reopen einbauen, wenn keepalive messages kommen, aber die condition weiterhin init ist?
   CHANGED
   DEF        192.168.1.9:1000
   DeviceName 192.168.1.9:1000
   FD         9
   IFmodel    LAN
   NAME       hmlan1
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-hmlan1
   PARTIAL
   RAWMSG     E266EA5,0000,39256F25,FF,FFCE,D1805E266EA51ACE1F0000000000000000000000
   RSSI       -50
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 2 report:7
   hmlan1_MSGCNT 8655
   hmlan1_TIME 2017-02-24 09:34:52
   msgKeepAlive dlyMax:8.833 bufferMin:-3
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:5 max:4005 last:25 cnt:8589
   owner      1ACE1F
   owner_CCU  ccu
   uptime     011 266:19:14.597
   .clientArray:
     CUL_HM
   Readings:
     2017-02-23 19:13:14   D-HMIdAssigned  1ACE1F
     2017-02-23 19:13:14   D-HMIdOriginal  1C671E
     2017-02-23 19:13:14   D-firmware      0.965
     2017-02-23 19:13:14   D-serialNr      JEQ0315335
     2017-02-23 19:13:03   Xmit-Events     disconnected:1 init:1
     2017-02-23 19:13:03   cond            init
     2017-02-24 09:34:36   loadLvl         reboot
     2017-02-23 19:13:03   prot_disconnected last
     2017-02-23 19:13:03   prot_init       last
     2017-02-23 17:16:18   prot_ok         last
     2017-02-23 16:35:46   prot_timeout    last
     2017-02-23 19:13:03   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   2
     assIdRep   7
     info       03C5,JEQ0315335,1C671E,1ACE1F
     setTime    45407
     Cnd:
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        8589
       lst        25
       max        4005
       min        5
     Ids:
       1c1be3:
         cfg        +1C1BE3,00,00,00
         name       Fenster.Bad
       285a44:
         cfg        +285A44,00,00,00
         name       SwitchUP02
     K:
       BufMin     -3
       DlyMax     8.833
       Next       1487925301.00253
       Start      1487925276.00253
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         15
         1
         0
       H:
         0          reboot
         1          normal
         15         action
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         1BF81B
         52BB90
         52BB9D
         52C4DF
         AAAAAA
     Q:
       HMcndN     255
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 0
       loadNo     6
       scnt       1
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.00016
       hmtL       958738151
       kTs        0
       offL       1486966537858
       sysL       1487925276009
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading prot_ERROR-Overload,prot_Warning-HighLoad,prot_disconnected,prot_init,prot_keepAlive,prot_ok,prot_timeout
   group      IO-Devices
   hmId       1ACE1F
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:reboot,1:normal,15:action,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   logIDs     Thermostat.WZ,SD.SZ,SD.WZ,SD.AZ,SDTeam
   room       90_Technik
   wdTimer    25
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
gestern ist der hmlan wieder nach einem fhem restart auf init hängengeblieben und funktioniert eigentlich.
gibt es bereits eine meinung zu meinem vorschlag?
Zitatkönnte man nicht ein automatisches reopen einbauen, wenn keepalive messages kommen, aber die condition weiterhin init ist?
martinp876
martinp876
sollte jetzt klappen. max wartezeit: 30sec (keepalive zyklus)
frank
