Temperatur einbinden
Begonnen von stgeran, 16 März 2017, 20:19:03
stgeran
Bei meinem DOIF define K_1_Fenster_zu
([K_1_Temp] > [Aussen_Temp] set Test off)
fehlt mir die Einbindung der Temperatur. Auch
([K_1_Temp:temperatur] > [Aussen_Temp:temperatur] set Test off)
führt nicht zum Erfolg. In der commandref unter DOIF finde ich keine richtigen Beispiele
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
igami
du hast nur eine Klammer und keinen Ausfürhungsteil
ToDo: AVScene, FluxLED
Ellert
Es fehlt die schliessende runde Klammer nach der Bedingung und Ihr Komplement vor dem Befehl.
stgeran
Meinst Du so?
([K_1_Temp:temperatur] > [Aussen_Temp:temperatur]) (set Test off)
FHEM auf Raspberry
kumue
sieht von der Syntax her gut aus....
tut es denn auch ?
stgeran
Sieht gut aus, ich beobachte weiter, keine Fehler mehr im log. Kann ich "temperatur" einfach auch durch "humidity" ersetzen ohne den kleinen Erfog wieder zu nichte zu machen?
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ah, noch was: Wie bekomme ich eine Hysterese hin? Ich möchte vermeiden, daß das Fenster ständig auf und zu geht, wenn die Innen und Aussenfeuchtigkeit um den gleichen Betrag wechselt.
FHEM auf Raspberry
nimm doch dazu besser THRESHOLD ist vom gleichen Autor und genau dafür gemacht :)
kumue
sicher, wenn dein Sensor das Reading bereitstellt.
Heißt das Reading bei deinem Sensor
Zitattemperatur
- also ohne e am Ende ?
Bei den Sensoren, welche ich kenne, heißt das Reading
Zitattemperature
stgeran
Hast recht, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum es nich funktionierte. Mit "humidity" geht es
FHEM auf Raspberry
