Perl Warning in notify
Begonnen von Joker, 06 März 2017, 22:50:41
Joker
seit FHEM 5.8 bekomme ich folgende Warnings im Log:
2017.03.06 19:07:44 3: Kinderzimmer.Fenster closed
2017.03.06 19:07:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in pattern match (m//) at (eval 254785) line 1.
2017.03.06 19:07:44 3: eval: my $EVTPART0='closed';my $EVENT='closed';my $TYPE='CUL_HM';my $NAME='Kinderzimmer.Fenster';my $SELF='onWindowClose';{winOpenStop($NAME)}
2017.03.06 19:07:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in pattern match (m//) at (eval 254791) line 1.
2017.03.06 19:07:45 3: eval: my $EVTPART0='closed';my $EVENT='closed';my $TYPE='CUL_HM';my $NAME='Kinderzimmer.Fenster';my $SELF='onWindowClose';{winOpenStop($NAME)}
Im Prinzip immer wenn ein Homematic Fensterkontakt einen Status meldet. Ich verstehe, dass da eine nicht initialisierte Variable namens $VALUE sein soll. Aber ich steh auf dem Schlauch- wo muss ich da jetzt suchen? Im notify "onWindowClose"? Das ist so definiert:
   .COMMAND   {winOpenStop($NAME)}
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/intelligence.cfg
   DEF        .*:closed {winOpenStop($NAME)}
   NAME       onWindowClose
   NR         784
   NTFY_ORDER 50-onWindowClose
   REGEXP     .*:closed
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-03-06 21:03:57   state           active
Oder in der Funktion "winOpenStop"? Da finde ich aber keine Variable die nicht initialisiert ist...?
KernSani
wie sieht denn winOpenStop($) aus?
Joker
So:
sub winOpenStop($)
my ($dev) = @_;
    # check if the given device exists. Filter out the 'WindowRec' event for the thermostats
    if ($defs{$dev} and $dev !~ 'WindowRec')
blinds_onWindowClosed($dev);
# and consider only devs for which notifications shall be sent
    my $maxtrigger = AttrVal($dev, 'winOpenMaxTrigger', 0);
if($maxtrigger)
Log(3, "$dev closed");
checkKitchenExhaustHoodConditions($dev);
stopWindowTimer($dev);
stopWindowLiveTimer($dev);
Liegt es evtl. an dem
$dev !~ 'WindowRec' ?
Bin mir nicht mehr ganz sicher warum ich das gebraucht habe... :-)
KernSani
Die Warnung würde darauf hinweisen, dass $dev undef ist, was aber ganz offensichtlich nicht zutrifft... Kannst du mal stacktrace einschalten und die Warnung reproduzieren?
Joker
#4
Ah ok... stacktrace kannte ich noch gar nicht, aber hier ist er (schon wieder was gelernt  :D)
2017.03.06 23:24:59 3: Arbeitszimmer.Fenster closed
2017.03.06 23:24:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in pattern match (m//) at (eval 22197) line 1.
2017.03.06 23:24:59 3: eval: my $EVENT='closed';my $TYPE='CUL_HM';my $EVTPART0='closed';my $NAME='Arbeitszimmer.Fenster';my $SELF='onWindowClose';{winOpenStop($NAME)}
2017.03.06 23:24:59 1: stacktrace:
2017.03.06 23:24:59 1:     main::__ANON__                      called by (eval 22197) (1)
2017.03.06 23:24:59 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsProxy.pm (128)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::readingsProxy_update          called by ./FHEM/33_readingsProxy.pm (84)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::readingsProxy_updateDevices   called by ./FHEM/33_readingsProxy.pm (185)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::readingsProxy_Notify          called by fhem.pl (3312)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3233)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (2004)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::CommandDelete                 called by fhem.pl (1108)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (977)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (3352)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::fhem                          called by ./FHEM/99_myUtilsWindows.pm (156)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::stopWindowTimer               called by ./FHEM/99_myUtilsWindows.pm (61)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::winOpenStop                   called by (eval 22193) (1)
2017.03.06 23:24:59 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1029)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1049)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/91_notify.pm (102)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::notify_Exec                   called by fhem.pl (3312)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3589)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1357)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::HMUARTLGW_Parse               called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1459)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::HMUARTLGW_Read                called by fhem.pl (3312)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (675)
2017.03.06 23:24:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in pattern match (m//) at (eval 22203) line 1.
2017.03.06 23:24:59 1:     main::__ANON__                      called by (eval 22203) (1)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::fhem                          called by ./FHEM/99_myUtilsWindows.pm (201)
2017.03.06 23:24:59 1:     main::stopWindowLiveTimer           called by ./FHEM/99_myUtilsWindows.pm (62)
Ich werd nicht so recht schlau draus..? Heißt das es hat was mit Readingsproxy zu tun?
KernSani
sieht so aus... Hast du denn da noch einen readingsproxy rumhängen? (Mit dem kenne ich mich aber garnicht aus)
Joker
Hm... ich hab schon ReadingsProxys... aber eigentlich keinen der in Verbindung mit den Fenstern steht... komisch.
Aber ich werde da morgen mal nachforschen, danke für deine Hilfe soweit- ich melde mich wieder  ;)
justme1968
der fehler kommt aus der valueFn einer deiner redingsProxys.
die valueFn wird in diesem fall durch ein global:DELETED event für ein device das auf die device liste des readingsProxy matched.
kann es sein das du in deinem notify irgend ein device löschst? vielleicht ein temporäres at?
falls ja: schau mal ob der device name des at auf die eine regex im DEF eines readingsProxy passt. falls ja mach die regex genauer, ändere den namen des at oder verwendet statt des at ein benanntes sleep.
falls nein: habe ich gerade keine idee. versuch an hand der beschreibung oben mehr rauszufinden...
Joker
Ja, jetzt hats mir doch keine Ruhe gelassen...
Also ich habe folgenden Readingsproxy:
   DEF        HM:ERR_battery
   DEVICE     HM
   NAME       proxy_battery_error
   NOTIFYDEV  HM,global
   NR         1060
   NTFY_ORDER 50-proxy_battery_error
   READING    ERR_battery
   STATE      false
   TYPE       readingsProxy
   Content:
     HM         1
   Readings:
     2017-03-07 00:03:08   state           false
   DbLogExclude .*
   setList    true false
   valueFn    { return 'true' if($VALUE =~ /low/);; return 'false';; }
Der ist dazu gedacht dass ich da drin stehen habe ob gerade ein Gerät mit Batteriestatus low existiert.
Ich verstehe jetzt aber noch nicht wirklich, warum der triggert...? Es wird ein temporäres at in dem notify gelöscht, ja. Das heißt aber sowas wie "Kinderzimmer.Fenster_OpenTimer"... wieso führt es zur Triggerung?
Auf jeden Fall ist das der Grund für die Warning, wenn ich die ValueFn so ändere:
{ return 'true' if($VALUE && ($VALUE =~ /low/));; return 'false';; }
Dann ist die Warning erstmal weg...
justme1968
readingsProxy (und readingsGroup und readingsHistory) reagieren auf global:DELETED um mit zu bekommen ob ein device für das sie zuständig sind gelöscht wurde. das gleiche gilt für das umbenennen.
eigentlich sollte alles weitere intern aber nur aufgerufen werden wenn das device auch matched.
Joker
Hm. Also ich habe das gerade noch mal nachvollzogen. Der "at", der gelöscht wird, wenn das Fenster geschlossen wird, sieht folgendermaßen aus:
   CFGFN
   COMMAND    {sendNotification('Arbeitszimmerfenster ist noch offen!', 'Fenster Warnung');startWindowTimer('Arbeitszimmer.Fenster','1');}
   DEF        2017-03-07T22:02:21 {sendNotification('Arbeitszimmerfenster ist noch offen!', 'Fenster Warnung');startWindowTimer('Arbeitszimmer.Fenster','1');}
   NAME       Arbeitszimmer.Fenster_OpenTimer
   NR         3674
   NTM        22:02:21
   PERIODIC   no
   RELATIVE   yes
   STATE      Next: 22:02:21
   TIMESPEC   00:15:00
   TRIGGERTIME 1488920541.75828
   TRIGGERTIME_FMT 2017-03-07 22:02:21
   TYPE       at
   VOLATILE   1
   Readings:
     2017-03-07 21:47:21   state           Next: 22:02:21
   DbLogExclude .*
   room       System
Und folgende ReadingsProxys werden davon aus irgendeinem Grund getriggert:
   DEF        dummy_waste_Papier:state
   DEVICE     dummy_waste_Papier
   NAME       proxy_waste_paper_yellow
   NOTIFYDEV  global,dummy_waste_Papier
   NR         1057
   NTFY_ORDER 50-proxy_waste_paper_yellow
   READING    state
   STATE      none
   TYPE       readingsProxy
   Content:
     dummy_waste_Papier 1
   Readings:
     2017-03-07 21:48:38   state           none
   DbLogExclude .*
   setFn      { return undef;; }
   setList    today tomorrow none
   valueFn    { return 'today' if( $VALUE eq 'Heute' );; return 'tomorrow' if( $VALUE eq 'Morgen' );; return 'none';; }
   DEF        dummy_waste_Restmuell:state
   DEVICE     dummy_waste_Restmuell
   NAME       proxy_waste_residual_bio
   NOTIFYDEV  dummy_waste_Restmuell,global
   NR         1056
   NTFY_ORDER 50-proxy_waste_residual_bio
   READING    state
   STATE      none
   TYPE       readingsProxy
   Content:
     dummy_waste_Restmuell 1
   Readings:
   DbLogExclude .*
   DEF        HM:ERR_battery
   DEVICE     HM
   NOTIFYDEV  HM,global
   NR         1060
   READING    ERR_battery
   STATE      false
   TYPE       readingsProxy
   Content:
     HM         1
   Readings:
     2017-03-07 21:48:38   state           false
   DbLogExclude .*
   setList    true false
   valueFn    { return 'true' if($VALUE && ($VALUE =~ /low/));; return 'false';; }
Irgendeine Idee woran das liegen könnte? Wie man sieht ist das state Reading von allen drei Proxies 21:48:38, das ist genau die Zeit wo ich das Fenster geschlossen habe- hier noch das List vom Fensterkontakt:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/arbeitszimmer.cfg
   DEF        35AD34
   HMLAN1_MSGCNT 67
   HMLAN1_RAWMSG E35AD34,0000,9127ADAA,FF,FFB6,44A64135AD3426ED1201EA00
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2017-03-07 21:48:38
   HMUART1_MSGCNT 67
   HMUART1_RAWMSG 0500003144A64135AD3426ED1201EA00
   HMUART1_RSSI -49
   HMUART1_TIME 2017-03-07 21:48:38
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     134
   NOTIFYDEV  global
   NR         484
   NTFY_ORDER 50-Arbeitszimmer.Fenster
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:44 - t:41 s:35AD34 d:26ED12 01EA00
   peerList   Arbeitszimmer.Wandthermostat.WindowRec,
   protLastRcv 2017-03-07 21:48:38
   protSnd    54 last_at:2017-03-07 21:48:38
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 max:-67 cnt:67 lst:-74 avg:-74.49 min:-81
   rssi_at_HMUART1 cnt:67 max:-39 min:-66 avg:-44.58 lst:-49
   Readings:
     2016-09-24 07:49:59   .D-devInfo      810101
     2016-09-24 07:49:59   .D-stc          80
     2016-09-23 22:27:57   .R-msgScPosA    open
     2016-09-23 22:27:57   .R-msgScPosB    closed
     2016-09-23 22:27:57   .R-transmDevTryMax 6
     2016-09-23 22:27:57   .R-transmitTryMax 6
     2016-10-10 01:11:19   .peerListRDate  2016-10-10 01:11:19
     2017-03-07 21:48:38   .protLastRcv    2017-03-07 21:48:38
     2017-03-06 21:04:01   Activity        alive
     2016-09-24 07:49:28   CommandAccepted no
     2016-09-24 07:49:59   D-firmware      1.0
     2016-09-24 07:49:59   D-serialNr      LEQ1469169
     2016-10-10 01:11:18   PairedTo        0x26ED12
     2016-09-23 22:28:00   R-Arbeitszimmer.Wandthermostat.WindowRec-expectAES off
     2016-09-23 22:28:00   R-Arbeitszimmer.Wandthermostat.WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-09-23 22:27:57   R-cyclicInfoMsg on
     2016-09-23 22:27:57   R-eventDlyTime  3 s
     2016-09-23 22:27:57   R-pairCentral   0x26ED12
     2016-09-23 22:27:57   R-sabotageMsg   on
     2016-09-23 22:27:57   R-sign          on
     2016-10-10 01:11:18   RegL_00.        02:01 09:01 0A:26 0B:ED 0C:12 10:01 14:06 00:00
     2016-10-10 01:11:19   RegL_01.        08:01 20:9C 21:03 30:06 00:00
     2016-10-10 01:11:20   RegL_04.Arbeitszimmer.Wandthermostat.WindowRec 01:01 00:00
     2017-03-07 21:15:41   alive           yes
     2017-03-07 21:48:38   battery         ok
     2017-03-07 21:48:38   contact         closed (to VCCU)
     2017-03-07 21:48:38   duration_live   0
     2017-03-06 21:04:01   peerList        Arbeitszimmer.Wandthermostat.WindowRec,
     2016-09-24 07:48:38   powerOn         2016-09-24 07:48:38
     2017-03-07 21:15:41   recentStateType info
     2017-03-07 21:15:41   sabotageError   off
     2017-03-07 21:48:38   state           closed
     2017-03-07 21:48:38   trigger_cnt     234
   Helper:
     HM_CMDNR   68
     mId        00C7
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +35AD34,00,00,00
       nextSend   1488919718.70518
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         35AD34
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        44
       Io:
         HMLAN1     -72
         HMUART1    -49
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1488919718.36943
       ack:
         HASH(0x4003580)
         44800226ED1235AD340101C800
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -74.4925373134328
         cnt        67
         lst        -74
         max        -67
         min        -81
       At_hmuart1:
         avg        -44.5820895522388
         cnt        67
         lst        -49
         max        -39
         min        -66
     Shadowreg:
     Tmpl:
   DbLogExclude duration_live
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,34B06003,
   room       System
   serialNr   LEQ1469169
   subType    threeStateSensor
   userattr   winOpenMaxTrigger winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Tür winOpenName
   winOpenMaxTrigger 5
   winOpenName Arbeitszimmerfenster
   winOpenTimer 00:15:00
   winOpenTimer2 00:20:00
   winOpenType Fenster
