Cannot load module BRAVIA ...aber warum???
Begonnen von mitdra, 05 März 2017, 18:05:22
mitdra
wir haben uns einen Bravia KD-55XD7005 zugelegt die Integration mit define TV_Wohnzimmer BRAVIA 192.###.###.## funktioniert leider nicht.
Fehlermeldung Cannot load (...) aber die 70_BRAVIA.pm ist vorhanden.
Mit reload 70_BRAVIA gibt es folgende Meldung:
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (you may need to install the XML::Simple module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at ./FHEM/70_BRAVIA.pm line 41.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/70_BRAVIA.pm line 41.
Woran liegt es? Wer kann mir einen Tipp geben?
Grüße David
MadMax-FHEM
Der Tipp steht doch 1a im Log:
es fehlt das Modul XML::Simple
Dann mal in google etc. eingeben "XML::Simple installieren" am besten noch mit Angabe für welches System...
...weil das weißt (aktuell) nur du...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
mitdra
Hallo Joachim,
danke für die Antwort, hilft mir nicht weiter.
Bin ein Neuling und hätte ich das bei Anfängerfragen eingestellt, wäre ich gerügt worden.
RPI 3 und alles upgedatet, wie und wo installiere ich dies nach?
Icinger
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
