./FHEM/99_myUtils.pm: Keine Berechtigung
Begonnen von KNET, 12 März 2017, 13:17:39
KNET
Das bearbeiten der 99_myUtils.pm hat funktioniert. Auf einmal kommt die Fehlermeldung "./FHEM/99_myUtils.pm: Keine Berechtigung" beim speichern. Kommt dies vom Update auf FHEM 5.8?
Gruss KNET
KernSani
Check mal die Berechtigungen der Datei. Sollte fhem:dialout sein. Hast du die Datei von außerhalb FHEM z.B mit root ider pi bearbeitet?
KNET
Hallo KernSani
Dateieigenschaften:
Besitzer: fhem
Gruppe: dialout
Inhalt anzeigen: Jeder
Inhalt ändern: Jeder
Ausführen: Niemand
Ich habe die Datei über Netzwerkfeingabe mit Notepad++ geöffnet und etwas angepasst. Ist das ein Problem?
Gruss KNET
KernSani
Prinzipiell sieht das gut aus...  Unter welchem User läuft FHEM?
KNET
Hallo KernSani
Ich vermute unter pi. Wie kann ich so was nachschauen?
KernSani
Z.B. mit ps -ef | grep fhem
Hast du fhem manuell gestartet? Wenn über den Service gestartet sollte es user fhem sein.
Im Zeifelsfall mal ein sudo service fhem stop und ein sudo service fhem start hinterher
KNET
KernSani
Ja.
KNET
Hallo betateilchen
Kannst du mir auch sagen, wieso es ein Problem ist und wie man es beheben kann?
Gruss KNET
KernSani
Wahrscheinlich hast du NICHT mit dem user fhem, sondern mit dem user pi auf die Datei zugegriffen, dadurch hat sich der owner geändert (auch wenn oben stehendes anderes nahe legt).
Probier mal folgendes (auf OS Ebene mit putty):
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/FHEM/99_myUtils.pm
reboot
Grüße,
Oli
ernst1024
Gruss KNET
Zum einem ist es so das Linux ein anderes Zeilenende erwartet als Notepad+ (oder ein anderer editor unter Windows) es schreibt. Das könnte neben den Rechten ein Problem sein. So ganz verstehe ich dein Problem aber nicht.
Kannst du die Datei in FHEM öfnen? Wenn ja, lass sie offen, geh mit ssh auf den pi und lösche 99_myutils.pm, zurück zu fhem und speichern. Fhem legt die Datei dann korrekt neu an.
Gruß Ernst
KNET
Hallo Ernst 1024
Ich habe die 99_myUtils.pm gelöscht und mit FHEM eine neue angelegt und den Inhalt in FHEM hinein kopiert.
Gruss KNET
