Installation HMCCU geht nicht
Begonnen von MathiasZ, 12 März 2017, 10:11:55
MathiasZ
guten morgen zusammen.
Nun bin ich gerade dabei, meine CCU2 in FHEM zu integrieren.
Da taucht schon das erste Problem auf.
Ich habe in der fhem-wiki nachgeschaut, wie man die HMCCU installiert.
dabei gab ich folgendes ein:
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y librpc-xml-perl
Nach ein paar Minuten kam folgende Meldung:
W: Failed to fetch https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError404
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
FHEM spuckt folgende Meldung bei Eingabe von
define d_ccu HMCCU 192.168.1.xxx
aus:
Cannot load module HMCCU.
Was mache ich nur falsch?
Ich habe versucht es im Nutzer-Modus und im Root zu installieren. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
Mathias
MadMax-FHEM
Zunächst einmal würde ich folgendes tun:
Also fhem wieder aus sources.list austragen.
Nach der Installation ist der Eintrag nicht mehr notwendig, fhem wird dann per 'update' in der Web-Cmd gemacht...
Dann würde ich mal die beiden Befehle getrennt eingeben um zu sehen welcher wo/wie einen Fehler liefert:
sudo apt-get update
Und dann steht evtl. etwas bzgl. des Fehlers beim Laden im Log!?
Vielleicht fehlen weitere Module...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MathiasZ
Joachim, Du bist mein Held!
Jetzt hat es geklappt!
Mathias
MadMax-FHEM
Na dann...
Bitte gerne!
Evtl. als gelöst kennzeichnen, z.B. umbenennen in "[gelöst] Installation HMCCU geht nicht"
Viel Spaß!
Gruß, Joachim
