[gelöst] Kann ein Dummy mehrere Readings haben?
Begonnen von fstefan1960, 15 März 2017, 08:29:01
fstefan1960
kann ein dummy mehrere Readings haben oder gibt es da nur das Reading "state"? Und wenn ja, wie kann ich die Readings definieren?
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
DeeSPe
Ja, beliebig viele.
Das wird auch im Anfänger PDF erklärt als "setreading".
Dan
Ma_Bo
Ja geht.
Z.B.
setreading DUMMY Reading1 Test
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
DeeSPe
Bei einem dummy kannst Du auch jederzeit eigene set Befehle erstellen.
Das geht dann mit setList und readingList.
Steht aber m.E. auch im Anfänger PDF.
Dan
fstefan1960
Sorry, ich finde es da nicht.
Dummy
In fhem können dummy-devices angelegt werden, die wie eine Variable genutzt werden können.
So wird z.B. zur Abbildung des HomeStatus ein dummy benutzt: Der Wert des HomeStatus soll gespeichert werden, eine Funkkommunikation wie z.B. bei einem FS20-Gerät gibt es aber nicht. Diesem dummy können dann Attribute zugeordnet werden, die z.B. nur das Setzen bestimmter Werte zulassen, siehe Nur bestimmte Befehle für ein Gerät -
webCmd.
Aber durch Eure Antworten habe ich es hinbekommen.
Nachdem ich jetzt "drin" bin: Wie komme ich wieder "raus"?
Also konkret: Kann man auch ein einzelnes Reading wieder löschen, das versehentlich gesetzt ist oder muss ich das Dummy löschen und komplett neu aufbauen?
DeeSPe
Auch das ist m.E. im Anfänger PDF als "deletereading" beschrieben.
Dan
fstefan1960
Sorry, aber dann bin ich wohl blind.  8)
Um so mehr: Danke!
