Ausgabeformatierung funktioniert nicht, wenn $1 gleich undef ist
Begonnen von Ellert, 08 April 2017, 17:39:10
Ellert
Mir ist aufgefallen, das folgendes nicht funktioniert:
(1) (set du4 [du1:read2:"(-?\d+(\.\d+)?)":$1 ? $1 : 0])
Wenn read2 im Dummy du1 den Wert abc hat, sollte eigentlich du4 auf 0 gesetzt werden.
du4 wird aber auf :read2:"(-?\d+(\.\d+)?)":$1 ? $1 : 0 gesetzt.
Ist das Absicht?
Ellert
Es funktioniert mit
(1) (set du4 [du1:read2:"(-?\d+(\.\d+)?)":($1*1 ? $1 : 0)])
Damian
ja, intern wird die eigene Split-Funktion benutzt. Sie hat im Gegensatz zu Perl-Split die Eigenschaft mit geschützten Trennzeichen umgehen zu können. Hier wird der Doppelpunkt als Trennzeichen durch die zusätzlichen Klammern geschützt.
Ellert
Der Störfaktor ist $1 = undef, denn dies funktioniert ohne ().
(1) (set du4 [du1:read2:"(-?\d+(\.\d+)?)":$1*1 ? $1 : 0])
Damian
ok. Der letzte Doppelpunkt ist dann wohl egal, weil kein weiteres Trennzeichen von DOIF an dieser Stelle erwartet wird.
Die Sache mit $1=undef ist dann offenbar auf Perl-Warning zurückzuführen.
Damian
Nach dem Motto it´s not a feature, it´s a bug
Die internen Variablen $1, $2 usw. waren vom internen match vorbelegt. Wenn der User-regExp match nicht zutrifft, werden diese Variablen leider nicht zurückgesetzt.
Da sie read only sind, kann ich sie nicht direkt vorbelegen.
Ich habe folgenden Hack angewandt: "" =~ /()()()()()()()()()/
damit werden $1, $2, usw. mit einem leeren String vorbelegt.
Kannst mal die angehängte Version testen.
Ellert
Klappt wie erwartet, den Hack werde ich mir mal merken.
Damian
ich wüsste mal gerne, wie man diese Variablen sonst resetet.
