Werte initial setzen
Begonnen von stobor, 21 März 2017, 15:08:38
stobor
Ich kann in der fhem.cfg ja Werte initialisieren:
define FHEM_init_INITIALIZED notify global:INITIALIZED set PIR_Automatik on
define FHEM_init_REREADCFG notify global:REREADCFG set PIR_Automatik on
Wie kann ich parallel auch Werte mit off initialisieren?
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: betateilchen am 21 März 2017, 15:21:17
genau wie mit on
Nicht ganz: Man muss "off" statt "on" hinschreiben...
SCNR
FUIP
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
Das ist wie links und rechts... völlig egal... links ist das Gleiche wie rechts, nur auf der anderen Seite.
stobor
Nie so gelacht  ;)
Das habe ich ja nun schon:
Sollte ich nun zusätzlich, wie mehrfach vorgeschlagen, Folgendes schreiben:
define FHEM_init_INITIALIZED notify global:INITIALIZED set neueVariable off
define FHEM_init_REREADCFG notify global:REREADCFG set neueVariable off
Dann überschreibe ich doch alles, oder?
Oder muss ich so etwas machen wie:
define FHEM_init_INITIALIZED1 notify global:INITIALIZED set PIR_Automatik on
define FHEM_init_REREADCFG1 notify global:REREADCFG set PIR_Automatik on
define FHEM_init_INITIALIZED2 notify global:INITIALIZED set neueVariable off
define FHEM_init_REREADCFG2 notify global:REREADCFG set neueVariable off
, um die Initialisierung durchzuführen?
Warum willst Du nicht einfach alle Set Befehle, wie in der Doku beschrieben, hintereinander in das notify schreiben?
Achso... Welcher Anfänger liest schon Doku... Ich vergaß....
DeeSPe
Zitat von: stobor am 21 März 2017, 17:02:14
Nie so gelacht  ;)
Warum nicht alles in eins!?
define FHEM_init_INITIALIZED notify global:INITIALIZED set PIR_Automatik on;;set blabla off
Dan
KernSani
wirklich alles in eins:
define FHEM_init_INITIALIZED notify global:(INITIALIZED|REREADCFG) set PIR_Automatik on;;set blabla off
Warum will man sowas eigentlich tun? Eigentlich werden doch solche Werte aus dem statefile gesetzt, wenn FHEM startet. Meistens sind das die Werte, die vor dem Neustart gültig waren.
