[-gelöst-] Logfile bleibt leer
Begonnen von Freddy3108, 16 März 2017, 18:01:44
Freddy3108
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Intertechno Schaltsteckdose definiert und kann diese auch ansprechen.
Nun würde ich gerne den State mit protokollieren.
Hierzu habe ich für diese Steckdose ein Logfile angelegt!
#-----------------------------Logfile -----------------------------------------------
define SSD1_log FileLog ./log/SSD1-%Y-%m.log SSD1:.*
attr SSD1_log logtype text
attr SSD1_log room Logfiles
Die Schalterdose ist wie folgt definiert!
# +++++++++++++Schaltbare Steckdose 1 [SSD1]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
define SSD1 IT 000000FFFF FF F0
attr SSD1 IODev SCC1
attr SSD1 alias Schalter_Steckdose1
attr SSD1 devStateIcon on:message_socket_enabled off:message_socket_off
attr SSD1 event-min-interval .*:120
attr SSD1 event-on-change-reading .*
attr SSD1 group Steckdosen
attr SSD1 icon message_socket
attr SSD1 model itswitch
attr SSD1 protocol V1
attr SSD1 room Homekit,Technikraum
Die 120 bei event-min-interval habe ich aus Testgründen drin stehen!
Nun zum Problem, es werden weder Statusänderungen, noch alle 2 Minuten der Status, in das entsprechende Logfile geschrieben!
Wodran könnte es liegen?
Eigentlich habe ich gedacht, jeder Statuswechsel würde abgelegt und alle 2Minuten würde alles weggeschrieben!
Bei den AVM Steckdosen hat die Einstellung hervorragen funktioniert??
Danke und Gruß
Freddy
KernSani
wird vermutlich dein Problem nicht lösen, aber
1. Event-min-interval sorgt dafür, dass mindestens 2 Minuten vergehen müssen, bis eine Statusänderung ein neues Event erzeugt
2. Guck mal in den Eventmonitor, wie das Event genau aussieht
3. Coding in code tags posten (das # im Editor)
4. fhem.cfg nach Möglichkeit nicht manuell editieren
Freddy3108
Hallo Zusammen,
Habe es einfach mal so gelasen und wollte mich am WE drum kümmern, komisch das es laut Log-File seit Sonntag morgen nun ohne Probleme läuft  :o
Ich versteh es nicht, warum auch!
Ich weiß nicht warum, aber ich würde sagen Thema ist gelöst ! :-\
Freddy
