Telnet+Applescript+Excel
Begonnen von Guest, 12 Januar 2012, 06:51:51
Guest
ich bin schon seit einiger Zeit eifriger Mittleser und konnte dank der
eifrigen Kommunikation hier bisher all meine Fragen lösen.
Jetzt habe ich aber eine recht spezielle Problemstellung wo ich nicht
recht weiterkomme.
Aufgabe: KS300 Daten regelmäßig auf einem MacOS X Rechner in eine
Exceltabelle schreiben. FHEM läuft auf einer FB 3790 mit Laborversion.
Ich habe bereits ein Applescript das mir per Telnet die Daten der
KS300 in das Terminalfenster schreibt. Aber wie komme ich von hier
weiter?
Kennt sich hier jemand mit Applescript aus oder gibt es einen ganz
anderen Ansatz?
Gruss
Frank
Guest
Könntest du dein Apple Script für die Telnet Kommunikation hier mal posten?
Ziemlich sicher ist das auch was fürs Wiki!
/Sascha
Am 12. Januar 2012 06:51 schrieb Hasenburg
> Hallo zusammen,
> recht weiterkomme.
> weiter?
> anderen Ansatz?
> Gruss
> Frank
Guest
Gerne:
tell application "Terminal"
   do script "telnet 192.168.1.1 7072"
   do script "
" in window 1
   do script "{ Value(\"KS300\") }" in window 1
   do script "quit" in window 1
end tell
Öffnet ein neues Terminalfenster mit der Ausgabe:
macbook-pro:~ Frank$ telnet 192.168.1.1 7072
Trying 192.168.1.1...
Connected to fritz.box.
Escape character is '^]'.
{ Value("KS300") }
quit
T: 8.5  H: 85  W: 1.1  R: 41.6  IR: no
Bye...
Connection closed by foreign host.
Die Zeile:
würde ich gerne automatisiert in ein Exceltable kopieren
Gruss
Frank
> /Sascha
> > Hallo zusammen,
> > recht weiterkomme.
> > weiter?
> > anderen Ansatz?
> > Gruss
> > Frank
tiptronic
Hi Frank
Wenn Du netcat laufen hast, dann könntest du das so machen (ist einfacher als interaktives telnet).
set cmd to "'{Value(" & quote & "KS300" & quote & ")};quit'"
set telnet to "echo " & cmd & " | nc 192.168.1.1 7072"
-- wenn das nicht geht, dann versuch's mit:
-- set telnet to "echo " & cmd & " | netcat 192.168.1.1 7072"
-- geht natürlich auch mit xmllist, jsonlist, etc...
do shell script telnet
set x to the result
tell application "Microsoft Excel"
   tell document 1
      tell sheet 1
         set value of cell "A1" to x
         set value of cell "F1" to "=Summe(A1:E1)"
      end tell
   end tell
end tell
Andy
Am 12.01.2012 um 16:26 schrieb Hasenburg:
> Gerne:
>    do script "
> " in window 1
> end tell
> { Value("KS300") }
> quit
> Bye...
> Die Zeile:
> Gruss
> Frank
>> /Sascha
>>> Hallo zusammen,
>>> recht weiterkomme.
>>> weiter?
>>> anderen Ansatz?
>>> Gruss
>>> Frank
Guest
Wenn die Daten ganz einfach Zeile für Zeile an eine Textdatei angehängt
werden, und die Spalten in jeder Zeile durch ein bestimmtes Zeichen
getrennt werden (z.B. ';' oder ','), dann ist das eine so genannte
CSV-Datei (steht für Comma Separated Value), die von Excel problemlos
gelesen werden kann.
Das ist dem Schreiben in ein natives Excel-Format wegen der dabei
möglicherweise erzeugten Inkosistenzen des Spreadsheet alle Mal vorzuziehen
pah
Guest
Hi Andy,
danke für den Tip mit Netcat. Hört sich gut an.
Ich werde mal versuchen das zum laufen zu kriegen.
Frank
On 12 Jan., 17:38, Andy Fuchs wrote:
> Hi Frank
> set x to the result
>         tell document 1
>                 tell sheet 1
>                 end tell
>         end tell
> end tell
> Gruß
> Andy
> > Gerne:
> >    do script "
> > " in window 1
> > end tell
> > { Value("KS300") }
> > quit
> > Bye...
> > Die Zeile:
> > Gruss
> > Frank
> >> /Sascha
> >>> Hallo zusammen,
> >>> recht weiterkomme.
> >>> weiter?
> >>> anderen Ansatz?
> >>> Gruss
> >>> Frank
Guest
> weiter?
Ui, kannste mir das mal bitte schicken?
Danke+Gruss,
Uli
