xxLG7000 und LGTV richtig einrichten
Begonnen von Kiki99, 20 März 2017, 19:25:09
Kiki99
Hallo Forum,
irgendwie bekomme ich die beiden Module nicht fehlerfrei ans laufen.
In der fhem.cfg habe ich dazu nach den Beispielen derzeit stehen:
define myLG7k xxLG7000 /dev/ttyUSB0
define 47LG7000 LGTV
attr 47LG7000 IODev myLG7k
Beim speichern kommt aber immer die Fehlermeldung "47LG7000: unknown attribute IODev."
Im Beispiel ist es aber genau so angegeben.
Weiterhin verstehe ich die Angabe zum Gerät unter http://raspi:8083/fhem/docs/commandref.html#xxLG7000 nicht ganz: Ich habe einen 32LH3010, dürfte als zu LH3000 series zählen und da steht see ps3000 aber wo?
In fhem wiederum sehe ich bereits:
LGTV
47LG7000
on, HDMI2
und
xxLG7000
myLG7k
Initialized
der Status stimmt also schon mal aber die Fehlermeldung bleibt. Wenn ich auf 47LG7000 gehe finde ich übrigends unter anderem auch die Angabe: IODev myLG7k
Wenn mir außer der Fehlerbehebung noch jemand ein Beispiel gibt, wie ich nun weitere readings da rein bringe dann wäre ich sehr viel weiter  ;D
Vielen Dank für jeden Tipp im voraus.
lg
Kiki
Ich denke Du bist im falschen Film, eventuell ist das Dein Modul https://fhem.de/commandref_DE.html#LGTV_IP12
Aber nur geraten
Aber mehr kann ich Dir leider nicht helfen.
Kiki99
Nein, dass ist es leider definitiv nicht. Mein LG hat nur eine serielle Schnittstelle aber weder Lan noch W-Lan und wie gesagt: Der Staus (ein/aus und aktiver Eingang) werden auch schon richtig angezeigt.
Die Fehlermeldung erscheint nur trotzdem und ich verstehe sie nicht, da das Attribut, dass er angeblich nicht kennt ja angezeigt wird.
lg Kiki
