FHEM 5.2, FB | SmallScreen Auswahlboxen FHZ
Begonnen von Guest, 16 Januar 2012, 21:53:52
Guest
ich habe nach erfolgreichem experimentieren mit FHEM & Fritz.Box meine
ersten Erfolge gefeiert! Ich kann meine Heizkörper steuern, mehr wird
folgen... Danke an alle fleißigen Schreiber hier..!
Gestern hab ich nun per FB.image auf FHEM 5.2 umgestellt, hat alles
super funktioniert. Bis auf eine Kleinigkeit: Mein iPhone mochte die
Temperatur nicht mehr einstellen. Die Smallscreen-Version hat nur noch
die Temperatur jedoch keine Auswahlliste mehr gezeigt...
Ich habe jetzt folgendes in 01_FHEMWEB gemacht:
Zeile 873: if(!$FW_ss || 1) { # die Variable unschädlich gemacht.
Da er jetzt aber auch die FileLog Details anzeigt, habe ich mit:
Zeile 895: } elsif($type eq "FileLog" && !$FW_ss) { # Beim FileLog die
Details beim SmallScreen ausgeblendet.
Jetzt meine Frage: Soll das ausgeblendet sein? Und wenn ja, gibt es
einen eleganteren Weg dies wieder einzublenden?
Danke und Gruß,
Sebastian
Guest
anstatt der 8084 nehme ich auf meinem Iphone die 8085 --> (IPAD
Einstellung)
Das geht auf dem Iphone prima, und du hast default auch die
Einstellungsoption für "desired-temp"
Probier also mal: http://fritz.box:8085/fhem?room=all
Dann brauchst ggf. gar keine manuelle Änderungen vornehmen.
Gruss
Holger
On 16 Jan., 21:53, Sebastian wrote:
> Hallo zusammen,
> Danke und Gruß,
> Sebastian
