Ist es möglich die Grafikdatei der Plots als svg oder png o. ä. zu speichern?
Begonnen von caligo23, 04 April 2017, 13:04:32
caligo23
nach dem ich nun recht erfolgreich, mit viel Anlauf, den Einstieg geschafft habe und ziemlich begeistert bin, habe ich eine Frage die ich leider nicht lösen kann und auch keine passende Antwort gefunden habe.
Ich benötige die Gafikdateien der Plots, nicht nur auf der Webseite sondern als Datei, das Format ist relativ egal. FHEM läuft bei mir auf einem Raspi, damit sollte es ja möglich sein solche Dateien zu erzeugen und weiter zu  verarbeiten. Sicher kann man auch die log-Dateien mit weiterer Software auswerten, aber FHEM kann das ja hervorragend, warum dann noch Zusatzsoftware. Nur wie kann ich solche Dateien erzeugen und abspeichern?
Für eine paar nützliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gerhard
Es gibt eine Funktion
plotAsPng(<plotName>)
die genau das tut, was Du möchtest. Dafür muss aber das zusätzliche perl Modul Image::LibRSVG installiert sein.
apt-get install libimage-librsvg-perl
Frank_Huber
Danke betateilchen, genau das hab ich auch schon gesucht. ;)
Telegram schickt jetzt schon fleisig Plot-Bilder.
eine Frage: wie bekomm ich das in eine per Debianmail versendete email rein?
caligo23
Hallo, vielen Dank.
Nicht nur FHEM ist Spitze, auch die Menschen die dabei sind!
Viele Grüße aus der Kurpfalz
Gerhard
