Werte Spinnen HM-ES-PMSW1-PL
Begonnen von ChrisW, 27 Mai 2019, 11:18:37
ChrisW
beim Loggen ist mir nun aufgefallen das mein HM-ES-PMSW1-PL total rumspinnt. Ich messe POWER und da hängt eine Pumpe dran ..
Laut dem Log werden da teilweise solche werte gemessen ( Watt ) 125829.13 ... die Werte ändern sich auch alle X minuten ein wenig.
Jemand Ideen ist da steil Kaputt ? Bekanntes Problem?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
frank
sicher, dass du die leistung beobachtest und nicht die energie?
zeig mal ein list vom device und channel2.
ein plot wäre auch nicht schlecht.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ChrisW
hi,
ne ich bin schon richtig bei Power hier mal was aus dem Filelog was ich auf die schnelle gefunden habe :
2019-05-26_15:22:15 pumpe_regenwasser_Pwr power: 0.01
2019-05-26_15:22:15 pumpe_regenwasser_Pwr 105215.9
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 5.15 I: 1 U: 231.9 f: 49.99
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 358.3
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4281136.2
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.99
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr power: 5.15
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr 358.3
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.9
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 160908.7 P: 0 I: 1 U: 232.1 f: 49.91
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 160908.7
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4441686.6
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.91
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr power: 0
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr 160908.7
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 232.1
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr current: 33
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 0.01 I: 33 U: 2689.7 f: 49.99
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 358.3
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4281136.2
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.99
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr power: 0.01
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr 358.3
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 2689.7
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr boot: off
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr current: 1
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 345.5 P: 83886.09 I: 1 U: 232.3 f: 49.96
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 345.5
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4281123.4
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.96
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr power: 83886.09
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr 345.5
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 232.3
2019-05-26_15:36:49 pumpe_regenwasser_Pwr current: 2065
2019-05-26_15:36:49 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 345.5 P: 83886.09 I: 2065 U: 28.3 f: 49.99
2019-05-26_15:36:49 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.99
2019-05-26_15:36:49 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 28.3
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr current: 1
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 0.01 I: 1 U: 232.5 f: 51.27
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 358.3
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4281136.2
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 51.27
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr power: 0.01
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr 358.3
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 232.5
2019-05-26_15:41:53 pumpe_regenwasser_Pwr boot: off
2019-05-26_15:41:53 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 0.01 I: 1 U: 232.3 f: 49.99
2019-05-26_15:41:53 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.99
2019-05-26_15:41:53 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 232.3
2019-05-26_15:44:36 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 0.01 I: 1 U: 232.2 f: 49.98
2019-05-26_15:44:36 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.98
2019-05-26_15:44:36 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 232.2
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr boot: off
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr current: 1
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 0 I: 1 U: 232.7 f: 49.97
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 358.3
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4281136.2
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.97
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr power: 0
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr 358.3
