Peeren vor pairen
Begonnen von Hoggle, 20 März 2017, 10:56:58
Hoggle
Mal ne kleine Frage an die Fachleute:
Ich bekomme heute 2 HM-Funktaster 1-Kanal und einen HM-Funk-Dimm-Aktor, alle als UP-Geräte mit 230V Anschluß als Ersatz für eine bestehende Kreuzschaltung.
Da ich kein Elektriker bin war meine erste Hürde der fehlende N und L, da aber unterhalb der Schalter jeweils noch eine Steckdose ist, kann ich dort die Zuleitung abzweigen. ;D
Jetzt meine Frage: So wie ich das verstanden habe, kann ich die beiden Funktaster ganz einfach mit dem Dimmaktor peeren durch das drücken der Config-Tasten an den Geräten.
Wenn ich dann die Geräte in fhem anmelde, also an der lan-Schittstelle, merkt sich der/die Schalter/Taster das peering oder muß ich das dann auch in fhem nach dem pairen erneut machen?
Ich stelle mir das so vor: fhem übernimmt beim einlesen der readings einfach das peering ???
#1
hast Du denn den gestern von mir verlinkten Artikel zu Homematic nicht gelesen? Und vielleicht auch ein paar Folgelinks aus dem Artikel?
Also in Kurzform  :-\
peeren verbindet zwei Geräte, die Information liegt in den Geräten (wo sonst)
Die Geräte selbst können das ohne Zentrale wenn sie nicht an einer Zentrale angelernt sind, allerdings nur Standardscenarien. Wie auch anders, sie haben kein Userinterface.
FHEM liest die Register beim anlernen, selbstverständlich. das peering bleibt erhalten.
Allerdings geht nach einem pairen, das peeren nur noch über die Zentrale und nicht mehr direkt. Dafür geht dann auch mehr als nur die Standardscenarien.
Also ja, verbinde heute beide Geräte einfach miteinander und lerne sie später an FHEM an - wenn Du willst  :P
Wie schon beim Thermometer: Status bekommst Du immer! Spätestens wenn Du den Aktor von FHEM aus schalten willst wirst Du vielleicht verstehen was das pairen "soll"
Hoggle
Hallo Otto.
Ich habe den von Dir verlinkten Artikel gelesen, bin auch noch einmal in das Anfänger-PDF gesprungen und habe über Herrn Google noch ein paar Infos gezogen.
Aber was ich nicht auf die Schnelle gefunden habe ist halt die Info, ob ein peering nach dem pairen übernommen wird.
Es ist so: Ich habe im Moment so viele Baustellen (Ach ja, Arbeiten tue ich ja auch und Zeit mit Frau und Kinder möchte ich auch haben) und möchte mich in nächster Zeit von Problemlösung zu Problemlösung hangeln, aber wenn heute Abend die Schalter nicht funktionieren, haben mein Schwiegervater (Der Elektriker) und ich ein Problem mit meiner Frau (Seiner Tochter).
Also ist die schnellste Lösung für mich: Schalter anschließen, Taster anschließen, per Knöpfchen peeren, Deckel drauf und erst mal die anderen Baustellen reparieren.
Als erstes natürlich das vernünftige pairen meiner Geräte, so wie in den verlinkten Dokus beschrieben.
Dir aber vielen Dank für deine Antwort.
PS: Mal so am Rande, es ist schon lustig, was Leute als Anfängerfragen halten, wenn ich mir den "Anfängerbereich" mal so durchlese. Wenn ich mir die Fragen so durchlese, Frage ich mich mehrfach stündlich, ob ich doch noch einmal mit einem Informatikstudium mit einer anhängigen Elektroniklehre beginnen soll. Ich kenne das aus meinem eigenen Berufsalltag natürlich auch, gebe unseren Mitarbeitern aber immer wieder auf den Weg, das man sich vielleicht noch ein wenig in den Gegenüber herein versetzen sollte. Nur weil man etwas hunderte Male schon gemacht hat und das System versteht, sollte man nicht davon ausgehen, das ein Anfänger das auch kapiert.
Und bitte Otto, du und auch viele andere (cooltux, Betateilchen, Rudolf, setsate, und und und) das soll überhaupt nicht Böse gemeint sein. Lest euch mal die Fragen im Anfänger Blog durch. Nur durch das erarbeiten der Anfänger-PDF und try and error mit Wiki-Unterstützung kann ich vielleicht 60% der Fragen verstehen und vielleicht 50% der Antworten nachvollziehen.
Habe hier in der Firma mal einen Techniker an die Aufstellung von FAQ für unseren Bereich gesetzt und meine Frau zu lesen gegeben. Es kamen mehr Fragen als FAQs geschrieben wurden, von Ihr zurück.
Das aber nur als Randbemerkung. Ohne diesen Blog wäre ich bei weitem nicht so weit, wie ich jetzt bin, dafür meinen größten Dank an alle.
Thorsten Pferdekaemper
FUIP
Hoggle
Hallo noch mal.
Habe jetzt den Schalt-Dimm-Aktor installiert und auch gepaired bekommen.
Hier das List:
   CFGFN
   DEF        5005AB
   HMLAN1_MSGCNT 298
   HMLAN1_RAWMSG E5005AB,0000,0024555E,FF,FFAE,E6A0105005AB3221F2030000
   HMLAN1_RSSI -82
   HMLAN1_TIME 2017-03-26 11:31:23
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     298
   NAME       Ez_LichtK_Tuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         229
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5005AB_Sw
   channel_02 HM_5005AB_Sw1_V_01
   channel_03 HM_5005AB_Sw1_V_02
   lastMsg    No:E6 - t:10 s:5005AB d:3221F2 030000
   protCmdDel 7
   protLastRcv 2017-03-26 11:31:23
   protResnd  3 last_at:2017-03-26 11:03:25
   protResndFail 1 last_at:2017-03-26 11:03:30
   protSnd    275 last_at:2017-03-26 11:31:23
   protState  CMDs_done
   rssi_53CFB2 lst:-47 cnt:3 max:-47 min:-49 avg:-48
   rssi_Ez_LichtT_Tuer max:-46 min:-56 avg:-50.5 cnt:4 lst:-56
   rssi_HMLAN1 avg:-76.33 min:-79 max:-71 cnt:3 lst:-79
   rssi_at_HMLAN1 avg:-79.8 max:-68 min:-99 cnt:298 lst:-82
   Readings:
     2017-03-26 11:30:12   CommandAccepted yes
     2017-03-26 11:09:11   D-firmware      2.9
     2017-03-26 11:09:11   D-serialNr      NEQ1143155
     2017-03-26 11:30:53   PairedTo        0x3221F2
     2017-03-26 11:30:16   R-intKeyVisib   visib
     2017-03-26 11:09:15   R-localResDis   off
     2017-03-26 11:09:15   R-pairCentral   0x3221F2
     2017-03-26 11:31:23   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   230
     cSnd       013221F25005AB03045005AB0103,013221F25005AB03045005AB0203
     mId        0068
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +5005AB,00,00,00
       nextSend   1490520683.53857
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5005AB
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        E6
       Io:
         HMLAN1     -80
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1490520683.4859
       ack:
         HASH(0x438b7e0)
         E680023221F25005AB00
     Rssi:
       53cfb2:
         avg        -48
         cnt        3
         lst        -47
         max        -47
         min        -49
       Ez_lichtt_tuer:
         avg        -50.5
         cnt        4
         lst        -56
         max        -46
         min        -56
       Hmlan1:
         avg        -76.3333333333333
         cnt        3
         lst        -79
         max        -71
         min        -79
       At_hmlan1:
         avg        -79.8087248322148
         cnt        298
         lst        -82
         max        -68
         min        -99
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1_allReg
   firmware   2.9
   model      HM-LC-Dim1TPBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1143155
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Die beiden Funk-Schalter habe ich ebenfalls montiert und vor dem pairen mit dem Dimmer gepeert. Das hat funktioniert, so das meine Liebste von allen 3 Schaltstellen das Licht an- und ausschalten, sowie dimmen kann.
Leider scheine ich zu blöd zu sein, um die Funktaster zu pairen.
Hier mal das List von einem von beiden:
   CFGFN
   DEF        53CFA7
   HMLAN1_MSGCNT 62
   HMLAN1_RAWMSG E53CFA7,0000,002CEAF3,FF,FFC7,37840053CFA70000001100E04E45513137373034303340020000
   HMLAN1_RSSI -57
   HMLAN1_TIME 2017-03-26 11:40:45
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     62
   NAME       Ez_LichtT_Tuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         258
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_53CFA7_Btn_01
   channel_02 HM_53CFA7_Btn_02
   lastMsg    No:37 - t:00 s:53CFA7 d:000000 1100E04E45513137373034303340020000
   protLastRcv 2017-03-26 11:40:45
   protSnd    56 last_at:2017-03-26 11:34:06
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-55.22 max:-54 min:-60 lst:-57 cnt:62
   Readings:
     2017-03-26 11:40:45   D-firmware      1.1
     2017-03-26 11:40:45   D-serialNr      NEQ1770403
     2017-03-26 11:34:02   PairedTo        0x000000
     2017-03-26 11:07:01   R-pairCentral   0x000000
     2017-03-26 11:34:02   RegL_00.          02:00 05:00 0A:00 0B:00 0C:00 14:03 18:00 00:00
     2017-03-26 11:27:06   battery         ok
     2017-03-26 11:34:06   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   94
     cSnd       013221F253CFA701045005AB0104,013221F253CFA702045005AB0104
     mId        00E0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +53CFA7,00,00,00
       nextSend   1490521246.03357
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         53CFA7
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        37
       Io:
         HMLAN1     -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -55.2258064516129
         cnt        62
         lst        -57
         max        -54
         min        -60
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-RC-2-PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1770403
   subType    remote
Ich habe den Schalter jetzt schon mehrfach gelöscht und neu anlegen lassen und mehrfach versucht ihn zu pairen (Gleiches Bild übrigens bei beiden Funk-Schaltern)
Es steht immer:
PairedTo        0x000000   2017-03-26 11:34:02
R-pairCentral  0x000000  2017-03-26 11:07:01
CheckConfig von HMInfo meldet
PairedTo mismatch to IODev
    Ez_LichtT_Tuer paired:0x000000 IO attr: 3221F2.
    Ez_LichtW_Tuer paired:0x000000 IO attr: 3221F2.
Was habe ich (mal wieder) falsch gemacht?
das hier ist seltsam:
Hast Du tatsächlich irgendwo ein Device mit der HmwId 000000? Vielleicht eine VCCU? ...oder hast Du den HMLAN1 geändert? Welche HmwId hat der momentan?
Übrigens: Die nicht ordentlich gepairten Devices immer wieder zu löschen und neu anzulegen ist meistens kontraproduktiv.
   Thorsten
FUIP
Hoggle
   Thorsten
List vom vccu:
   DEF        3221F2
   HMLAN1_MSGCNT 24
   HMLAN1_RAWMSG E2BBEDB,0000,009366BA,FF,FF9A,7186702BBEDB000000008638
   HMLAN1_RSSI -102
   HMLAN1_TIME 2017-03-26 13:32:41
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     24
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         30
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      HMLAN1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1
   Readings:
     2017-03-26 12:07:46   state           HMLAN1:ok,
     2017-03-15 18:50:42   unknown_221621  received
     2017-03-17 23:05:45   unknown_23D521  received
     2017-03-14 21:10:49   unknown_2B2FD0  received
     2017-03-26 13:32:41   unknown_2BBEDB  received
     2017-03-26 09:41:08   unknown_2DB722  received
     2017-03-25 08:29:49   unknown_2FBE29  received
     2017-03-15 18:00:23   unknown_35F6E2  received
     2017-03-26 09:43:12   unknown_385AC7  received
     2017-03-26 13:30:41   unknown_3AE0E4  received
     2017-03-24 17:50:18   unknown_451114  received
     2017-03-19 13:38:18   unknown_466B13  received
     2017-03-21 20:51:33   unknown_4AA935  received
     2017-03-13 10:12:42   unknown_4EAEEA  received
     2017-03-25 23:41:06   unknown_5005AB  received
     2017-03-26 11:04:12   unknown_53CFB2  received
   Helper:
     HM_CMDNR   135
     mId        FFF0
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       vccu       vccu
       ioList:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1
   IOgrp      vccu
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       Zentrale
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
und List vom HMLan:
   CHANGED
   DEF        10.1.1.107:1000
   DeviceName 10.1.1.107:1000
   FD         12
   HMLAN1_MSGCNT 491
   HMLAN1_TIME 2017-03-26 13:35:28
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         28
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E4EAEEA,0000,0095F3EC,FF,FFB9,3186534EAEEA0000000041012D4200BB43007244FF8E
   RSSI       -71
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 10
   msgKeepAlive dlyMax:3.168 bufferMin:21
   msgLoadCurrent 14
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 15/15/15/15/19/21/21/21/21/21/21/13
   msgParseDly min:-7 max:3073 last:12 cnt:340
   owner      3221F2
   owner_CCU  vccu
   uptime     000 02:45:01.002
   Readings:
     2017-03-26 12:07:46   D-HMIdAssigned  3221F2
     2017-03-26 12:07:46   D-HMIdOriginal  3221F2
     2017-03-26 12:07:46   D-firmware      0.964
     2017-03-26 12:07:46   D-serialNr      LEQ0986537
     2017-03-26 12:07:46   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2017-03-26 12:07:46   cond            ok
     2017-03-26 13:36:42   loadLvl         low
     2017-03-26 12:07:29   prot_disconnected last
     2017-03-26 12:07:29   prot_init       last
     2017-03-26 05:44:52   prot_keepAlive  last
     2017-03-26 12:07:46   prot_ok         last
     2017-03-26 12:07:29   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   10
     assIdRep   10
     info       03C4,LEQ0986537,3221F2,3221F2
     setTime    45487
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        340
       lst        12
       max        3073
       min        -7
     Ids:
       2c395b:
         cfg        +2C395B,00,00,00
         name       Ez.Fenstergriff
       40d1f6:
         cfg        +40D1F6,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Fl.OG.Licht
         to         1490522878.27124
       40d579:
         cfg        +40D579,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Fl.EG.Licht
         to         1490522873.92629
       43043a:
         cfg        +43043A,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       K.Rolllade
         to         1490522878.55651
       44d277:
         cfg        +44D277,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Wz.Rolllade
         to         1490522878.84041
       44d2c0:
         cfg        +44D2C0,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Ez.Rolllade
         to         1490522868.17171
       4eaeea:
         cfg        +4EAEEA,00,00,00
         name       Te_Thermometer
       5005ab:
         cfg        +5005AB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Ez_LichtK_Tuer
         to         1490524947.19493
       53cfa7:
         cfg        +53CFA7,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Ez_LichtT_Tuer
         to         1490522877.74522
       53cfb2:
         cfg        +53CFB2,00,00,00
         name       Ez_LichtW_Tuer
     K:
       BufMin     21
       DlyMax     3.168
       Next       1490528206.99945
       Start      1490528201.99945
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x165fab8)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 14
       loadNo     7
       scnt       3
       ald:
         15
         15
         15
         15
         19
         21
         21
         21
         21
         21
         21
         13
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000250187640730548
       hmtL       9901002
       kTs        0
       offL       1490518301000
       sysL       1490528202002
   event-on-change-reading .*
   group      LAN.Zentral
   hmId       3221F2
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Zentrale
   wdTimer    5
Ein Device mit 000000??? ist mir nicht bekannt, wüsste aber jetzt auch nicht, wie ich das suchen sollte.
ich kenne diesen Zustand mit pairedto 0x000000 als eine Art Zwischenzustand. D.h. die Übertragung der Config steht noch aus.
Also entweder hilft da nur Configtaster am Schalter drücken oder die Kombi aus "getConfig" und dan Configtaster drücken.
Hoggle
Die Dimmer lassen mich nicht los.
Ich habe jetzt seid gestern versucht, die Register auszulesen, aber die wollen einfach nicht.
Im Log-File erscheint folgendes:
2017-03-27_08:26:45 Ez_LichtK_Tuer R-intKeyVisib: visib
2017-03-27_08:26:50 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:26:52 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:27:23 Ez_LichtK_Tuer ResndFail
2017-03-27_08:27:23 Ez_LichtK_Tuer CMDs_done_Errors:1
2017-03-27_08:27:23 Ez_LichtK_Tuer RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-03-27_08:27:47 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:27:48 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:27:54 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:27:55 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:27:57 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:27:59 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:28:01 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:28:03 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:28:07 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:28:20 Ez_LichtK_Tuer CMDs_done
2017-03-27_08:28:51 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:28:54 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:28:59 Ez_LichtK_Tuer CMDs_pending
2017-03-27_08:29:20 Ez_LichtK_Tuer CMDs_done
jump to the top
Der Dimmer will mir seine Register nicht geben.
Dieses permanente pending irritiert mich total. Im Gegensatz zu meinem Aussenthermometer und die Stromstoßaktoren für die Flurbeleuchtung sitze ich recht Nah (Ca. 6-7m mit 2 17,5cm Mauern) am HMLan, also an der Entfernung sollte es nicht liegen.
Wo liegt mein Fehler? Habe mal die Internals, Readings und Attribute als Bild angehängt, wenn gewünscht, kann ich auch noch List nachladen, stehen allerdings weiter oben schon einmal.
Sollte ich nicht eigentlich auch sehen, in welchem Status sich der Schalter befindet, also ob an, aus oder gedimmt?
Im Filelog des Funktasters steht wenigstens, wenn ich den Taster drücke, ob kurz (short) oder lang (long).
Bei den beiden Funktastern steht übrigens in den readings ein Eintrag "Battery" :o
Bei den Funktastern kann ich den Regset IntKeyVisib nicht setzen. Ist das wieder so ein Thema "Das steht doch ganz klar in dem oder dem Wiki"???
Das Wiki zu dem Dim-Aktor lässt sich übrigens garnicht zum einrichten in fhem aus https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Dim1TPBU-FM_1-Kanal-Dimmer_UP
Hi Hogle,
irgendwie sieht das m.E. eigentlich gar nicht so schlecht aus.
Empfehlen würde ich mal folgendes (Device für Device): erst ein "clear all" absetzen (damit sollten die "pending"-Nachrichten verschwinden, die vermutlich noch aus der Zeit vor dem Pairen mit der Zentrale ("paired to 0x000000") stammen und daher nie mehr ankommen werden (weil das jeweilie Device die nicht mehr akzeptieren darf...).
Danach kannst Du wieder nach und nach ein "getConfig" absetzen. Den Funktastern (bzw. fast allen batteriebetriebenen Geräten) sollte man dazu dann noch einen "Stups" durch Betätigen der Config-Taste geben.
Gruß, Beta-User
Hi Hoggle,
ich bin über deinen Beitrag etwas verwirrt.
Also 1. Screenshots posten ist Mist besser ist ein list! da steht auch mehr drin.
Der Dimmer ist gepairt und sieht gut aus, soweit ich das sehe.
Die Funktaster sind netzbetrieben oder?
Was meinst Du im Einzelnen mit Deinen Fragen?
ZitatSollte ich nicht eigentlich auch sehen, in welchem Status sich der Schalter befindet, also ob an, aus oder gedimmt?
Du meinst den Dimmer, den Zustand siehst Du im Channel _Sw.
ZitatBei den Funktastern kann ich den Regset IntKeyVisib nicht setzen. Ist das wieder so ein Thema "Das steht doch ganz klar in dem oder dem Wiki"???
Also bei tastern kenn ich ein Register IntKeyVisib nicht. Alle verfügbaren Register kannst Du mit get <> regList anschauen.
Du könntest Dir hmInfo definieren. Dort ein configcheck bringt Dir eventuell Hinweise.
Ich kenne Deine Funktaster nicht, ich weiß nicht ob die generell nur Daten übertragen wenn man die Configtaste drückt.
Ich bin jetzt auch etwas verwirrt. Ist das ursprüngliche Problem jetzt gelöst? Gibt es jetzt noch ein Problem? ...und wenn ja, wie viele?
@Hoggle: Könntest Du etwas Ordnung in Deine Gedanken bringen? ...außerdem stimme ich Otto zu: Ein "list" sagt mehr als 1000 Bilder.
    Thorsten
FUIP
Hoggle
Ja, das ist es ja, wieso ich bei "Battery" so stutze
ZitatWas meinst Du im Einzelnen mit Deinen Fragen? Du meinst den Dimmer, den Zustand siehst Du im Channel _Sw.Also bei tastern kenn ich ein Register IntKeyVisib nicht. Alle verfügbaren Register kannst Du mit get <> regList anschauen.
Hallo Otto.
Du hast mir gerade mal wieder die Augen geöffnet.
Ich hatte bis jetzt immer nur Sensoren (Fenstergriff, Thermometer) und 1-Fach-Aktoren (Rollladenschaltaktoren), die die Kanäle im Device anzeigten.
Der Dimmer steht ja nach dem pairen in der Kategorie "Dimmer". Nachdem ich anfing zu verzweifeln, habe ich einfach mal so in der FHEM-Oberfläche von "Raum" zu "Raum" geklickt und siehe da, im Raum Everything stehen unter CUL_HM die Channel des Dimmers und auch die der Taster. (Siehe Anhang)
Jaja, so sind die Anfänger, erst schreiben und dann selber schauen.
Was viel einfacher geht:
Wenn Du das Hauptdevice offen hast siehst Du in den Internals die channel die lassen sich in der rechten Seite der Tabelle einfach klicken und öffnen. Ohne viel suchen.
Das FHEMWEB bietet mit seiner Oberfläche einiges mehr als nur Ansicht - man muss sich nur "trauen"  8)
