SignalDuino ---> HOMEMATIC
Begonnen von Torben80, 31 März 2017, 07:13:39
Torben80
Moin Moin FHEM-Freunde,
ist es möglich mit einem SIGNALDUINO (868MHz) HOMEMATIC-Devices zu pairen?
gruß und ein schönen SOMMER-FREITAG!
Torben
sash.sc
Guten Morgen.
Theoretisch mit Sicherheit, wenn das entsprechende Modul bzw. decodierung eingebaut wird, und ein 868 mhz Sender/Empfänger eingesetzt wird.
Praktisch im Moment nicht.
Musst du mal Sidey/Ralf9 fragen.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Ralf9
Nein, HOMEMATIC ist mit einem Signalduino nicht möglich, und falls Du Dir Gedanken machst dafür einen CUL zu verwenden,
siehe hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,68145.msg595998.html#msg595998
Gruß Ralf
