Frage zu HM-LC-SW1-FM & HM-LC-Sw2-FM
Begonnen von Torsten_MG, 15 Mai 2018, 19:04:56
Torsten_MG
Hallo Leute, ich habe eine Frage zu den oben genannten Aktoren.
Ich würde gerne wissen, wenn ein Taster-Signal angelegt wird, wird dann automatisch der Ausgang gesetzt, oder kann man über Fhem unterbinden, dass wenn der Taster gesetzt wird, der Ausgang gesetzt wird.
Torsten
martinp876
Man kann es unterbinden. allerdings wahrscheinlich nicht so wie du es brauchst.
Du willst es sicher dynamisch, also abhängig von anderen Bedingungen. Die taster senden kein Signal"Tastendruck" welches man in der zentrale verarbeiten kann.
Vielmehr konfiguriert man den taster ob er reagieren darf oder nicht.
Evtl. Geht etwas mit inhibit. ist dann aber ähnlich.
Hi Torsten,
wenn ich Dich richtig verstehe ist inhibit das was Du suchst.
inhibit schaltet die lokale Bedienung aus, die Bedienung über FHEM geht immer.
Torsten_MG
Danke für die Infos. Dann werde ich es demnächst mal ausprobieren. Hardware noch nicht vorhanden.
