Homematic Device pairen geht nicht
Begonnen von LittleNo, 02 April 2017, 19:04:53
LittleNo
Ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit FHEM und nachdem ich jetzt die "Erste Schritte"-Anleitung durch habe wollte ich versuchen einen Homematic Schaltaktor (HM-LC-SW2-FM) zu pairen.
Meine FHEM-Installation ist auf einer Raspberry Pi mit Ubuntu MATE (16.04), über USB ist das CUL von Busware (CC1101) angeschlossen und wird in FHEM als "Initialized" angezeigt.
Das Pairing habe ich nach dieser https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen Wiki-Anleitung versucht. Bei der Eingabe des Befehls passiert einfach nichts. In dem Artikel heisst es "Bei aktivem Pairing-Modus gibt das IO-Device folgende Internals Variable zurück: hmPair1". Meine Anfängerfrage: wo? wie finde ich das? Der erste Schritt wäre ja wohl herauszufinden ob das pairing überhaupt stattfindet
pcbastler
Bevor du hier weiter machst, richte dir mal bitte eine VCCU ein. Das macht in Zukunft vieles leichter.
isy
VCCU einrichten ist eine sehr gute Empfehlung.
Du mußte vom HM  Device ein List machen.
Dann können wir helfen.
Muss so aussehen.
Readings:
     2016-06-03 18:28:17   D-firmware      2.8
     2016-06-03 18:28:17   D-serialNr      MEQ1710823
     2016-08-27 20:52:13   PairedTo        0x........
     2016-06-02 22:16:22   R-pairCentral   0x........
     2016-08-27 20:52:13   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:15 0C:73 15:FF 18:00 00:00
     2016-08-09 08:04:14   powerOn         2016-08-09 08:04:14
     2017-04-02 22:36:52   state           CMDs_done
..... steht  für deine HM ID.
Nach dem Pairen immer ein getConfig absetzen.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
#3
naja wie dort steht, es wird in den Internals angezeigt, siehe Bild.
Ich wusste bis vorhin nicht, dass es das gibt. Warum spielt das für Dich so eine große Rolle?
Versetzt Du außer den IO denn auch den Aktor HM-LC-SW2-FM in den pairing Modus?
Wie versuchst Du zu pairen? hmPairForSec oder hmPairSerial?
LittleNo
Ich habe eine VCCU nach der Wiki eingerichtet und konnte damit meinen HM-Aktor jetzt anlernen. Somit erübrigt sich natürlich eine weitere Fehlersuche. Auch wenn ich nicht verstanden habe warum das pairen jetzt geht und vorher nicht, aber die Vorteile über die VCCU zu arbeiten sehe ich ein drum solls mir recht sein. Danke erstmal.
ZitatIch wusste bis vorhin nicht, dass es das gibt. Warum spielt das für Dich so eine große Rolle?
weil es nicht funktioniert hat und man zur Fehlersuche nunmal Input braucht, egal obs ein Bedienerfehler oder ein technisches Problem ist  ;) Das beim Eingeben einfach gar keine Reaktion der Software kommt ist dann eben nicht sehr hilfreich
