devolo Metering Plug MT02646 fehlende Parameter einpflegen
Begonnen von tomspatz, 09 Februar 2017, 19:42:42
tomspatz
@krikan
bei diesem Modell gibt es noch einen dritten Parameter für die Status LED. Funktioniert auch.
  <Value type="short" genre="config" instance="1" index="7" label="LED indication mode" size="1" min="1" max="3" value="1">
      <Help>Show Switch State:When switch is on, LED is on. When switch is off, LED is off. The default setting is Show Switch State. Show Night Mode:When switch is on, LED is off. When switch is off, LED is on. Flash Mode:When the state of the switch changes, the LED will be on for one second and then will turn off. 1 for Show switch state, 2 for Show Night Mode, 3 for Flash Mode</Help>
    </Value>
Ich habe das mal so frei erweitert. Pflegst du das ein? Die Parameter sind auch so bei pepper und alliance.
Ist der Weg überhaupt OK so. Oftmals hängen andere einen "patch" an den post?
Tom
krikan
Hallo Tom!
Kommt, dauert aber ein paar Tage (anderen Thread für MS 6 habe ich auch vorgemerkt).
Gruß, Christian
PS: Dein Weg ist vollkommen ok.
tomspatz
@krikan
wenn ich dir dabei unter die Arme greifen kann....
Tom
krikan
Hallo Tom!
Aktualisierte Datei für den Zwischenstecker und MS6 wird heute per update verteilt. Bitte "get <device> model" einmalig abrufen, damit alles funktioniert.
Gruß, Christian
tomspatz
Ja schon gesehen. Respekt für deine Arbeit.
Ergebnisse von mir erst morgen.
Tom
tomspatz
Moin Christian
Läuft wie geplant und beschrieben. DANKE
Tom
