HM-LC-Bl1PBU-FM grünes Dauerblinken
Begonnen von Trinidad, 16 April 2017, 13:39:46
Trinidad
wollte bei einen Funk-Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM die Firmware von Version 2.8 auf 2.11.1 flashen. Nach einigen Fehlversuchen (fail:Block5 oder fail:Block9 etc.) dauer-blinkt der Rollladenaktor hektisch grün und ist nicht mehr ansprechbar. Drücken der Config Taste oder stromlos machen brauchten nichts. Weiß jemand wie man das Dingen wieder ansprechbar machen kann?
Wäre für Tips dankbar.
Im Log steht nur:
2017.04.16 12:40:36 2: CUL_HM fwUpdate started for HM_Rolladen.EG.West
2017.04.16 12:40:36 3: CUL_HM set HM_Rolladen.EG.West fwUpdate /opt/fhem/FHEM/firmware/HM-LC-Bl1PBU-FM/V2_11_1.eq3
2017.04.16 12:40:37 2: CUL_HM fwUpdate HM_Rolladen.EG.West entered mode. IO-speed: fast
2017.04.16 12:40:43 2: CUL_HM fwUpdate HM_Rolladen.EG.West end. IO-speed: normal
2017.04.16 12:43:11 3: CUL_HM set HM_Rolladen.EG.West on
2017.04.16 12:43:13 3: CUL_HM set HM_Rolladen.EG.West on
2017.04.16 12:43:45 2: CUL_HM fwUpdate started for HM_Rolladen.EG.West
2017.04.16 12:43:45 3: CUL_HM set HM_Rolladen.EG.West fwUpdate /opt/fhem/FHEM/firmware/HM-LC-Bl1PBU-FM/V2_11_1.eq3
2017.04.16 12:43:55 2: CUL_HM fwUpdate HM_Rolladen.EG.West entered mode. IO-speed: fast
2017.04.16 12:44:01 2: CUL_HM fwUpdate HM_Rolladen.EG.West end. IO-speed: normal
2017.04.16 12:44:15 3: CUL_HM set HM_Rolladen.EG.West on
2017.04.16 12:44:56 3: CUL_HM set HM_Rolladen.EG.West on
MadMax-FHEM
Das Phänomen kenne ich zwar nicht und hatte ich auch noch nicht und ich weiß auch keine Lösung hätte aber eine Idee anzubieten:
wiederholen sich die Einträge im Log immer wieder oder war das der einzige Auszug und danach ist im Log "Ruhe"?
Wenn es sich wiederholt, vielleicht ist nicht der Aktor das "Problem" sondern evtl. "hängt" fhem in der FW-Update Schleife?
Schon mal fhem neu gestartet?
Wie gesagt nur eine Idee...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Trinidad
Habs jetzt hinbekommen. Das Dauereblinken lag daran, dass sich der Aktor im Bootloader Modus befand und nicht mehr rauskam. Die Firmwaredatei ist ziemlich groß und die Übertragung blieb immer an einem beliebigen Block hängen. Habe dem Aktor in der IOgrp einen anderen VCCU Partner zugewiesen. Vorher war es eine HM-CFG-LAN, jetzt ein Nano-CUL. Nach mehreren Versuchen mit dem CUL ist der Firmware Upload endlich durchgelaufen und der FW Update wurde erfolgreich abschlossen.
