Maskieren von sensiblen Daten
Begonnen von MB_User, 09 April 2017, 22:02:15
MB_User
Hallo Zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit bestimmte Werte in "internals" zu maskieren? Also als Sternchen anzeigen lassen oder auch gerne als SHA-512 Hashwert?
Hintergrund:
Bei bestimmten Devices ist eine Passwortangabe nötig z.B bei PushNotifier oder bei dem Withings modul.
Danke & viele Grüße
MB_User
justme1968
es gibt diverse module die solche daten verschlüsseln und/oder den fhem key store benutzen.
der modulator muss das einbauen. also dort anregen.
  andre
MB_User
Hallo justme,
Daher kann ich als user darauf keinen Einfluss nehmen? Ich werde es in beiden Modulen anregen.
MB_User
justme1968
als anwender hast du keinen einfluss darauf.
Man kann FHEMWEB Instanzen so konfigurieren, dass die Detailansicht (und damit die sensiblen Daten) nicht angezeigt wird (hiddenroom: detail). Waere fuer manche Anwendungsfaelle eine Loesung des Problems.
Markus M.
#5
Zitat von: MB_User am 09 April 2017, 22:02:15Bei bestimmten Devices ist eine Passwortangabe nötig z.B bei PushNotifier oder bei dem Withings modul.
Mach ein Update und trag deine Withings Daten erneut ein oder starte neu, schon sind sie verschlüsselt.
Hatte das erst irgendwann letztens mal erledigt  ;)
(Bei UI Zugriff kann man die aber trotzdem entschlüsseln, das ist eigentlich nur da um zu verhindern dass du sie versehentlich ins Forum postest)
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
MB_User
#6
Hallo Markus,
vielen Dank, update durchgeführt, Maskierung erfolgt  8)!
@rudolfkoenig: Danke, aber das hilft mir nicht. Helfen würde es nur, wenn ich die Werte dediziert auswählen könnte.
MB_User
Markus M.
Wenn jemand Zugriff auf das Standard FHEM UI hat bekommt er immer auch irgendwie die Zugänge.
Das geht gar nicht anders, da sie an irgendeinem Punkt im Klartext gebraucht werden.
