Shell-Script Ausführen mit DOIF und {system(...)}
Begonnen von SouzA, 09 Oktober 2016, 12:02:16
SouzA
ja, das Reading wird gesetzt. Das ist ja das Eigenartige...  :o
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
stoxx
verwendest Du die interne Bluetooth-Funktion vom Raspi 3 oder über gehst Du über einen USB Dongle?
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
SouzA
kroman
ich hatte exakt das gleiche Problem. Falls es noch jemanden interessiert...
Ich verwende 1 notify für 1 script welches den Batteriestatus von 2 G-TAGs ausliest, d.h. das shell-script verwendet 2x gatttool
Das
connect error: Software caused connection abort (103)
kommt vom 2ten gatttool. Ich weiß nicht genau warum, aber es passiert weil es zeitlich direkt hinter dem 1ten gatttool läuft.
Das
Usage: setreading <name> <reading> <value>
where <name> is a single device name, a list separated by komma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.
kommt dann von fhem zurück, weil das 2te gatttool nicht gelaufen ist und ergo die Variable keinen brauchbaren Wert hat.
Ein "sleep 1" zwischen den beiden gatttools löst das Problem (in meinem Fall).
kroman
