DS2413 schaltet schon wieder nicht
Begonnen von joachimm, 04 April 2017, 18:28:59
joachimm
immer wieder gibt es mal Probleme damit. Diese sind ja auch bekannt. Funktion bat nur eine bestimmtes Release oder bei aktuellem OWServer neuerdings die aktuelle Version von OWnet.pm.
Jetzt schaltet es aber wieder nicht. Installiert ist  2.9p8-6. OWnet.pm hat hier die 3.1p5 funktioniert. Geht jetzt auch nicht mehr.
Update auf 5.8 auch gemacht (mit OWnet.pm des Updates). Owhttpd  funktioniert
Hat jemand Rat?
Joachim
fhem,
RS485, Homematic, Synology, 1-wire
Dr. Boris Neubert
ich habe auf Raspian auf einem Raspi 3 owserver 2.9p8-6 und die Default-Installation, die OWNet.pm 1.24 aus FHEM/lib verwendet. Das funktioniert bei mir.
Bitte alle anderen Versionen von OWNet.pm deinstallieren. Wenn der owserver weiterhin funktioniert (über http://DeinOwserver:2121 testen) und FHEM es nicht tut, dann bitte eine minimale Konfiguration von FHEM aufsetzen und hier zusammen mit dem Log auf verbose 5 posten.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
