Homematic Hutschiene Sender
Begonnen von Topgun, 13 April 2017, 17:21:41
Topgun
ich suche einen Homematic-Sender, den man in den Schaltschrank einbauen kann. Aber für die Hutschiene oder mit Stromversorgung habe ich nichts gefunden.
Nur die "Homematic 076784 Funk-Tasterschnittstelle 4fach", die mit einer Knopfzelle funktioniert. Gibt es da gar nichts?
Hintergrund:
Der Fingersensor der Klingelanlage kann 4 Ausgänge (4 verschiedene Finger) ansteuern. Benötigen tu ich derzeit nur 2, so dass ich den restlichen 2 Ausgängen Geräte in FHEM schalten könnte.
Thorsten Pferdekaemper
Homematic Wired?
   Thorsten
FUIP
Topgun
Muss ich das dann nicht mit einem Bus mit der Basis verbinden?
Ich habe bis jetzt überall Funk, ich wollte nicht mit Kabeln anfangen.
doch, da braucht man Kabel. Es kann sein, dass das nichts für Dich ist, aber bei "Schaltschrank" dachte ich, dass da vielleicht sowieso die Zentrale drinhängt.
...oder dass sowieso ein Buskabel liegt.
   Thorsten
FUIP
Topgun
Also Kabel sind raus. Und mit Funk gibt es dann wohl keine Alternative, oder?
Ich glaube, Du willst etwas mit Eingängen, also kein Aktor. Ich glaube, da gibt es nichts. Möglicherweise kannst Du Dir ein HM-MOD-EM-8Bit in ein Hutschienengehäuse einbauen.
Ein HM-PBI-4-FM ist zwar nicht Hutschiene, aber mit einem Kabelbinder...
   Thorsten
FUIP
