Problem mit HM-LC-SW4-WM 4fach Actor
Begonnen von rud0815, 22 Mai 2017, 20:55:36
rud0815
ich betreibe zwei HM-LC-SW4-WM Actoren. Der Eine schaltet sofort wenn er angesprochen wird, so wie gewünscht.
Der Andere scheint nach einer gewissen Zeit in einen Schlafmodus zu gehen. Wenn ich ihn anspreche dauert es einige Sekunden bis er reagiert. Danach reagiert er auf Schaltvorgänge sofort.
In der spärlichen Beschreibung habe ich nichts gefunden. Die Einstellungen der Actoren sind gleich, bis auf die gerätespezifischen Werte.
Meine Frage: Gibt es einen Schlafmodus und wie schalte ich ihn aus?
Wilhelm
Eine FS20/HomeMatic Anlage (gemischt) und eine HomeMatic Anlage, beide mit Raspberry Pi und FHEM
Hallo Wilhelm,
ich glaube das sind zu wenig Infos.
Gib mal ein list von beiden Geräten in Codetags (# Knopf über den Smilies)
Wer löst die Schaltvorgänge aus? Ein Peer oder FHEM?
Hast Du hmInfo definiert? Was sagt configCheck?
rud0815
Richtig funktionierender Actor:
   CFGFN      ./FHEM/Garten_hinten_271A.cfg
   DEF        51D17F
   HMLAN1_MSGCNT 88
   HMLAN1_RAWMSG R33BBBFF0,0001,0922A0CD,FF,FFAE,49800251D17F2CD69E0104000051
   HMLAN1_RSSI -82
   HMLAN1_TIME 2017-05-23 07:16:01
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     88
   NAME       HM_51D17F
   NOTIFYDEV  global
   NR         198
   NTFY_ORDER 50-HM_51D17F
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_51D17F_Sw_01
   channel_02 HM_51D17F_Sw_02
   channel_03 HM_51D17F_Sw_03
   channel_04 HM_51D17F_Sw_04
   lastMsg    No:49 - t:02 s:51D17F d:2CD69E 0104000051
   protLastRcv 2017-05-23 07:16:01
   protSnd    88 last_at:2017-05-23 07:16:01
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-78.38 min:-90 max:-75 lst:-81 cnt:50
   rssi_at_HMLAN1 avg:-78.28 min:-90 max:-76 lst:-82 cnt:88
   Readings:
     2017-04-07 18:09:20   CommandAccepted yes
     2017-04-07 18:09:19   D-firmware      2.8
     2017-04-07 18:09:19   D-serialNr      NEQ1635363
     2017-05-22 08:41:22   PairedTo        0x2CD69E
     2017-04-07 18:09:24   R-pairCentral   0x2CD69E
     2017-05-22 08:41:22   RegL_00.          02:01 0A:2C 0B:D6 0C:9E 15:FF 18:00 00:00
     2017-05-22 08:40:54   powerOn         2017-05-22 08:40:54
     2017-05-23 07:16:01   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   73
     PONtest    0
     cSnd       112CD69E51D17F0204000000,112CD69E51D17F0204000000
     mId        0066
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +51D17F,00,00,00
       nextSend   1495516561.31565
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         51D17F
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        49
       Io:
         HMLAN1     -80
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -78.38
         cnt        50
         lst        -81
         max        -75
         min        -90
       At_hmlan1:
         avg        -78.2840909090909
         cnt        88
         lst        -82
         max        -76
         min        -90
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-WM
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1635363
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Problem 4fach Actor:
   DEF        51CFB5
   HMLAN1_MSGCNT 87
   HMLAN1_RAWMSG R33C07C0E,0001,09275D19,FF,FFB2,4C800251CFB52CD69E0102000050
   HMLAN1_RSSI -78
   HMLAN1_TIME 2017-05-23 07:21:11
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     87
   NAME       HM_51CFB5
   NOTIFYDEV  global
   NR         186
   NTFY_ORDER 50-HM_51CFB5
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_51CFB5_Sw_01
   channel_02 HM_51CFB5_Sw_02
   channel_03 HM_51CFB5_Sw_03
   channel_04 HM_51CFB5_Sw_04
   lastMsg    No:4C - t:02 s:51CFB5 d:2CD69E 0102000050
   protCmdDel 70
   protLastRcv 2017-05-23 07:21:11
   protResnd  64 last_at:2017-05-22 20:34:02
   protResndFail 20 last_at:2017-05-22 17:41:59
   protSnd    106 last_at:2017-05-23 07:21:11
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-81.69 min:-96 max:-75 lst:-80 cnt:53
   rssi_at_HMLAN1 avg:-85.86 min:-100 max:-74 lst:-78 cnt:87
   Readings:
     2017-03-31 13:43:06   CommandAccepted yes
     2017-03-31 13:43:05   D-firmware      2.8
     2017-03-31 13:43:05   D-serialNr      NEQ1635821
     2017-04-07 17:55:27   PairedTo        0x2CD69E
     2017-03-31 13:43:10   R-pairCentral   0x2CD69E
     2017-05-22 08:40:52   powerOn         2017-05-22 08:40:52
     2017-05-23 07:21:11   state           CMDs_done
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   76
     PONtest    0
     cSnd       112CD69E51CFB50202C80000,112CD69E51CFB50202000000
     mId        0066
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +51CFB5,00,00,00
       nextSend   1495516871.61751
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         51CFB5
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        4C
       Io:
         HMLAN1     -76
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -81.6981132075472
         cnt        53
         lst        -80
         max        -75
         min        -96
       At_hmlan1:
         avg        -85.8620689655172
         cnt        87
         lst        -78
         max        -74
         min        -100
   IODev      HMLAN1
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-WM
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1635821
   subType    switch
Das Schalten erfolgt über Fhem-Timer oder direkt aus Fhem.
hmInfo habe ich definiert, get hm configCheck bringt jedoch "configCheck done:" und OK.
Wilhelm
LuckyDay
deine RF Werte sind bescheiden, deswegen hast du dann einen haufen
deswegen auch die vielen resends.
Du redest zwar vom Schlafmodus, --> Ich würde eher schlechte Funkverbindung sagen.
Deine Werte müssen besser werden.
rud0815
Das mit der schlechten Funkverbindung mag sein. Ich habe die Geräte an Ihren Standorten getauscht. Trotzdem blieb das eine Gerät schlecht ansprechbar. Komisch ist nur, dass das Gerät, wenn es "aufgeweckt" ist sofort reagiert, wie das Zweite.
Vieleicht sollte ich es zurückschicken, noch habe ich Garantie.
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
naja beide haben aber schlechten Funkkontakt. Du könntest ja einfach mal einen näher zum IO bringen, ob das Verhalten da bleibt.
Das Verhalten, was Du beschreibst, kann ich so aus dem nicht als normal herleiten. Außer dem Funkkontakt scheint es auch keinen logischen Fehler zu geben.
Vielleicht ist wirklich der eine schlecht gebaut.
rud0815
Ok, dann werde ich wohl damit leben müssen. Näher kann ich den Sender nicht bringen. Mein Haus frist Funkwellen.
Gruß und Danke
Wilhelm
Dein IO ist ein HMLAN? Der alte runde? -> http://heinz-otto.blogspot.de/2015/07/pimp-my-hmlan.html
Hat bei mir die kritischen Ecken verbessert.
Aber wie schon gesagt, wenn auch bei gutem Funkkontakt dieses "Einschlafen" bleibt, dann hat er was.
rud0815
Hallo Otto,
ja ich habe den Runden. Kann es ja mal mit Deiner Antenne versuchen..
Wilhelm
