[GELÖST] kleine Poolsteuerung
Begonnen von Luckbert, 14 April 2017, 18:40:12
Luckbert
Hallo Zusammen,
ich bastel etwas mit FHEM rum und versuche das ein oder andere.
Ich möchte eine "kleine" Poolsteuerung zu realisieren. Ich bin auf DOIF gestoßen und denke das es mich mich erstmal das Einfachste ist.
Ich möchte das die Pumpe ab 8:00 anlaufen könnte bis z.b. 32°C erreicht sind. sollte diese Pumpzeit nicht min 4h betragen soll die Pumpe in der Nacht die restliche Zeit nachholen.
Soweit zum Plan.
Jetzt habe ich den Temp - Fühler im Wohnzimmer liegen und wollte erste Steuerungen testen. Die Steckdose die geschaltet werden soll macht noch nicht ganz was sie soll. Sie schaltet in der angegebene Zeit richtig aber die Temp. wird ignoriert.
Mir ist aufgefallen das die Temp in den Readings nicht auftaucht. Sollte die da nicht stehen ?
Was mache ich falsch?
Grüße Jürgen
Ich bin Neueinsteiger mit RPi3 mit  HM-MOD-RPI-PCB.
Helmi55
Servus
ich bin jetzt auch nicht der Profi, aber probier mal ohne Abstand "< 40"
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
suppenesser
Wie heißt den dein Temperatur Sensor?
sensor:Wassertemp_T1 oder eher Wassertemp_T1?
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Raspberry PI B+ | HM-LAN-CFG | HM-LC-Sw1PBU-FM | HM-TC-WM-W-EU | DECT 200 | DHT22 | 1 Wire Temp.Sensoren
Luckbert
Zitat von: Helmi55 am 14 April 2017, 18:45:41
Servus
Helmut
das versuch ich mal,
nein ohne "?"
Frank_Huber
nein ohne "?"
Warum dann das "sensor" davor?
Format ist "device" wenn es  um State geht oder "device:reading" für andere Werte.
Von daher fragst du quasi ins leere ab.
Gesendet von meinem JY-S3 mit Tapatalk
Luckbert
#5
"([08:00-22:00] and [Wassertemp:Wassertemp_T1] < 40) (set Steckdose1 on) DOELSE (set Steckdose1 off)"
meinst du so?
Wassertemp  ->  device
Wassertemp_T1  -> channel_01
klappt leider nicht
Edit: ich hab da mal was im Bild markiert. Das ist doch auch nicht richtig
Frank_Huber
meinst du so?
klappt leider nicht
Also nach dem Bild ist Wassertemp_T1 dein device.
Setz das mal im Doif ohne Reading.
Luckbert
Danke, das scheint es gewesen zu sein.
Warum Wassertemp_T1 das device ist verstehe ich nicht. Aber sei es drum.
Ich danke dir für deine Hilfe. Ich versuch mich dann mal weiter.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Luckbert
Ich muss mich korrigieren.
Das war es doch noch nicht.
siehe Bild
Frank_Huber
Zeig mal das Temperatur device.
kumue
Da nun schon mal Ostern ist, beteilige ich mich auch bei der Suche nach Device:Reading  :)
Mein Tipp
[Wassertemp_T1:temperature]
Luckbert
@Frank
siehe Bild
@kumue
werde ich testen.
Luckbert
#12
Mein Tipp
Danke an Frank und kumue
DAS WAR DIE LÖSUNG !!!!!
jetzt kann ich weitermachen!!
