[erledigt] neue susv basic und verzweiflung
Begonnen von the ratman, 13 April 2017, 16:31:52
the ratman
hiho
ich hab mir gestern eine susv basic gegönnt, eingebaut, zum laufen gebracht und fw 2.30 installiert.
danach rannte das ding wie n glöckerl.
seit heute ist der circuit off und scheint auch nicht eingeschaltet werden zu können.
ich probierte folgendes:root@ratOhaus:/opt/susvd# ./susv -status
* S.USV pi solutions           *
* www.s-usv.de                 *
* Model: Basic                 *
* Firmware Version: 2.30       *
* Software Version: 2.20       *
* Mail notification: Disabled  *
* Timed Boot: Disabled         *
* Boot time: 00:00:00          *
* Timed Shutdown: Disabled     *
* Shutdown time: 00:00:00      *
* Thu Apr 13 16:23:36 2017     *
* Powering Source: Primary     *
* Charging circuit: OFFLINE    *
* Charging current: 300 mA     *
* Voltage in: 5.05 V           *
* Battery capacity: 0.00%    *
* Battery voltage: 2.54V       *
* Power Battery: 000.00 mA     *
* Power Extern: n/a            *
* Shutdown timer: 10           *
* Autostart:  enabled          *
* Sleep timer: 1               *
dachte ich, machen wir halt den circle onroot@ratOhaus:/opt/susvd# ./susv -chrgon
* www.s-usv.de                 *
* Model: Basic                 *
* Thu Apr 13 16:30:08 2017     *
Failure: Activating charging circuit not possible.
manchesmal sagt er auch, er hätte den chargingcircuit eingeschaltet, aber mit nem -status zeigt er sofort wieder offline an.
kennt das jemand, kann mir wer helfen?
→do↑p!dnʇs↓shit←
Burny4600
Bitte wende dich direkt an den S.USV Support.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
the ratman
hab ich *g*
hier kommt dann das ergebnis.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Burny4600
LG Chris
the ratman
#4
das ich hier + bei susv gefragt hab und das ergebnis zwecks allseitiger hilfe hier rein schreib.
frage: was soll die frage?
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
so ganz kapier ich die sache nicht mehr
heute früh war der circuit online, dann wieder offline, eben wieder online ... woran kann das liegen?
pi@ratOhaus:/opt/susvd $ sudo ./susv -status
* www.s-usv.de                 *
* Model: Basic                 *
* Fri Apr 14 11:28:03 2017     *
* Charging circuit: ONLINE     *
* Voltage in: 5.03 V           *
* Battery voltage: 1.36V       *
* Sleep timer: 1               *
→do↑p!dnʇs↓shit←
Wallmeier
Ist die USV wirklich eine Revision 2? Weiterhin gibt mir die Battery Voltage sehr zu denken - 1.36V würde bedeuten, dass der Akku tief entladen wäre... Kannst Du die Batteriespannung mal messen?
the ratman
rev 2.0 steht zumindest auf der verpackung ...
die batteriespannung kannst eh vergessen - die kommt mal oder auch nicht. teilweise hab ich z.b auch bei der versorgungsspannung weit über 7 volt angezeigt gekriegt.
lustig is: ich hab mal alles deinstalliert und neu installiert. wie beim ersten mal hat alles sehr brauchbar ausgesehen - bis zum 2. mal aufrufen des status - ab da kamen immer die lustigsten werte.
ich wart jetzt mal, bis mir der onkel von susv auf meine formmail antwortet. ansonsten werd ichs wohl als defekt zurücksenden denk ich.
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
gut, hat sich erübrigt - das ding wird zurück gesendet - für solche spielereien hab ich keinen nerv/zeit ...
trotzdem danke an die beteiligten, die mir helfen wollten.
→do↑p!dnʇs↓shit←
