Firmware HM-CFG-LAN gesucht
Begonnen von UliD, 27 Februar 2017, 11:39:54
UliD
Hat jemand den letzten Stand der Firmware HM-CFG-LAN gespeichert und kann sie mir zukommen lassen?
Beim eQ-3 gibt es dazu nichts mehr.
automatisierer
#1
http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=181
da ist die Firmware normaler weise mit drin...
Edit: Version 0.965
Hollo
...da ist meines Wissens noch die 0.964 drin.
Der letzte Stand (Version 0.965) sollte hier http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=87 drin sein.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
automatisierer
Hast recht, ich hatte die von dir gepostete Version auch noch auf dem Rechner und hab die daher verwechselt...
UliD
Perfekt! Dachte, die FW liegt irgendwo separat.
Besten Dank!
Gunther
Hier ist ja nicht das Tool zum Updaten der Firmware des HMLAN drin. Ist die Datei hmlanif.enc, die mit im Installationsordner liegt diejenige welche, um den HMLAN mit der HMLAN Konfigurationssoftware updaten zu können?
LuckyDay
ZitatHier ist ja nicht das Tool zum Updaten der Firmware des HMLAN drin. Ist die Datei hmlanif.enc, die mit im Installationsordner liegt diejenige welche, um den HMLAN mit der HMLAN Konfigurationssoftware updaten zu können?
mit der Software kann man den hmlan  oder den usb2 abdaten.
mehr braucht man nicht.
Gunther
Ich musste die Firmware Datei hmlanif.enc erst vom Ordner HomeMatic Firmware Update Tool nach HomeMatic Config kopieren.
Mit dem Firmwareupdate Tool ging bei mir nichts. Es wurde immer ein Gerät gesucht, auch wenn ich loakl per LAN am Rechner angeschlossen habe und WLAN ausgeschaltet habe.
Mit dem "Homematic LAN Interface konfigurieren" Tool hat er dann endlich statt 0.964 Firmware 0.965 installiert. Den Adapter habe ich lokal per LAN an den Rechner gehängt.
Vielleicht hilft das ja jemandem.
Øle!
#8
Ich habe auf meinem HM-CFG-LAN noch eine Uralt-FW-Version (v0.961) drauf.
Laut eQ3 ist das gaaanz schlecht:
"Für den fehlerfreien Betrieb des HomeMatic Konfigurationsadapters LAN (HM-CFG-LAN) benötigen Sie die Firmware-Version 0.964 oder höher."
Also mein Adapter läuft seit Jahren ohne zu murren.
Welchen Zugewinn bringt mir v0.965 bzw. riskiere ich Probleme zu bekommen?
Never change a running system!
Vielen Dank!
Raspberry Pi mit Fhem
1 HM-CFG-LAN | 1 HM-CC-RT-DN | 1 HM-LC-Sw1-FM | 1 HM-LC-Sw2-FM | 3 HM-LC-Dim1T-FM | 4 HM-PB-2-WM55-2 | 3 HM-Sec-RHS | 2 HM-Sec-SC-2 |1 HM-TC-IT-WM-W-EU | 1 HM-WDS30-T-O
Auswertung und Fernsteuerung erfolgt über Crestron (Telnet).
LuckyDay
ab der 0964 gibts die aktuelle msgLoadCurrent , msgLoadHistoryAbs
ab der 0965 kein abschmieren bei Empfang von HMIP Funkpakete
Øle!
Danke Hary.
msgLoad werte ich nicht aus und HMIP-Geräte habe ich auch noch keine.
Ich denke, ich bleibe vorerst bei v0.961.
Frohe Ostern!
Øle!
schka17
Zitat von: Øle! am 16 April 2017, 11:36:29
Danke Hary.
Frohe Ostern!
Øle!
HMIP geräte hatte ich auch nicht, aber leider meine Nachbarn, und damit musste ich nach ein paar Jahren auch updaten, weil das Gateway seitdem nicht mehr verwendbar war.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
