[VERKAUFT] FHEM Zentrale - Cubietruck, Chieftec Gehäuse mit Display, 3 CULs
Begonnen von Spezialtrick, 07 November 2017, 15:29:47
Spezialtrick
Ich biete hier meine bisherige FHEM Zentrale an.
Diese beinhaltet einen Cubietruck mit passendem HDD-Set um auch 3,5" Festplatten anschließen zu können. An den Cubietruck ist ein 2004 LCD fest angeschlossen, das über FHEM (oder auch anderen Anwendungen) Informationen anzeigen kann. Die Zentrale verfügt über drei Gateways, in Form von zwei echten 868mhz Eigenbau NanoCuls und einem 433mhz Eigenbau NanoCul, jeweils mit entsprechenden Spannungsteilern und den passenden Antennen. Die Gateways sind über einen einfachen USB Hub mit dem Cubietruck verbunden. Sämtliche Bauteile sind in einem Chieftec IX-03B-90W mit dem zusätzlichen Gehäuse-Addon Chieftec MK-35DV, damit auch genug Platz für eine 3,5" Festplatte vorhanden ist. Der Powerbutton des Gehäuses ist an den Cubietruck angeschlossen, sodass dieser hierüber an- und ausgeschaltet werden kann.
Zusätzlich lege ich noch ein passendes 12V 5A Netzteil, zwei USB Verlängerungen, die OVP des Cubietruck mit dem restlichen Zubehör und die OVP des Chieftec Gehäuses mit dem restlichen Zubehör bei.
Festplatte und SD-Karte sind nicht enthalten!
FOTOS:   https://www.dropbox.com/sh/hoj60j2v95g8eew/AAB1NkcTJgncen4Mw04u8yKqa?dl=0
Für das Gesamtpaket, das einen optimalen Einstieg in FHEM-Welt bietet, habe ich mir 150 € VB zzgl. Versandkosten vorgestellt.
Einige Bauteile/Infomationen:
https://www.amazon.de/Cubietruck-Cubieboard-DualCore-DDR3-RAM-1080p/dp/B00QAKI8LC
https://www.amazon.de/cubieboard-Cubieboard-Cubietruck-HDD-Set/dp/B00NM1JXDY
https://www.amazon.de/Chieftec-IX-03B-90W-PC-Gehäuse-mini-ITX-interne/dp/B00I0H8O9Y
https://www.amazon.de/Chieftec-MK-35DV-PC-Gehäuse/dp/B014FLQ5TY/ref=pd_sim_147_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=0SNBJNXJTNT70KWG2KAR
https://www.amazon.de/SainSmart-Character-Display-Mega2560-Duemilanove/dp/B007XRHBKA
https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL
https://wiki.fhem.de/wiki/DLCD
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Spezialtrick
Starsurfer
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
Spezialtrick
Schreibst du mir bitte eine PM? :)
Starsurfer
Spezialtrick
