37_plex: Use of uninitialized value
Begonnen von fhainz, 01 Mai 2017, 09:45:33
fhainz
Hallo Andre!
Ich bekomme im Log mehrmals täglich eine Warnung gefolgt von einer langen json liste.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/37_plex.pm line 2179.
2017.05.01 09:32:24 1: $VAR1 = {
          '.triggerUsed' => 1,
          'CL' => undef,
          'HAS_IO::Socket::Multicast' => 1,
          'NAME' => 'plex',
          'NOTIFYDEV' => 'global',
          'NR' => 261,
          'NTFY_ORDER' => '50-plex',
          'READINGS' => {
                          '.token' => {
Ab und zu hab ich auch soetwas im Log stehen
2017.05.01 09:28:57 2: 45be0a778e5ed543a8497540f22fe1bdc5319f6d: http request (http://[IP-ADRESSE]:32400/servers) failed: [IP-ADRESSE]: Connection refused
2017.05.01 09:28:57 3: 45be0a778e5ed543a8497540f22fe1bdc5319f6d: server disappeared: [IP-ADRESSE]
Die IP Adresse die ich ausgebledet habe war auch nicht meine aktuelle IP.
Könntest du dir das mal, wenn du zeit hast, ansehen?
justme1968
fhainz
Ja.
Zitat37_plex.pm 13957 2017-04-10 08:45:29Z justme1968
Um auf nummer sicher zu gehen hab ich gerade die aktuelle Version aus dem SVN manuell geladen.
fhainz
#3
Jetzt hatte ich nur die VAR ausgabe ohne der uninitialized value im mehrfach Log.
Die externen IP's die ich mit IP-ADRESSE maskiert habe waren richtig, die mit IP-ADRESSE-FALSCH waren falsch. Vielleicht alt?
Edit
Ich würde das gerne als Code speichern, aber geht nicht. Nach der ~150 Zeile ist ende und das code-end tag fehlt auch. Als quote wird auch nur bis Zeile ~300 anstatt ~500 dargestellt. :o
Jetzt als Anhang.
