Sunset / Sunrise
Begonnen von michaelapp, 01 Mai 2017, 20:40:18
michaelapp
ich fahre meine Rollladen mit Doif Funktionen mit Sunset und Sunrise hoch und runter.
Wie ermittelt FHEM den Sonnen Auf bzw. Abgang?
In meiner fhem.cfg habe ich meine Koordinaten hinterlegt. Muss ich noch eine Funktion einbauen die Täglich den Sonnen Auf und Abgang abfrägt?
Michael
KernSani
Gib mal in die Kommandozeile {sunset()} ein. Wenn der Wert Sinn macht, passt alles. Wenn das DOIF nicht tut, was es soll poste hier mal ein list des DOIFs
michaelapp
Ich habe gerade mal {sunset()} eingegeben und erhalte 21:12:14 zurück.
Wenn ich {sunrise()} eingebe erhalte ich 29:23:57, das sieht ein wenig komisch aus oder?
Mein kompletter Doif lautet:
## Wenn Rollladen geschlossen und Türe aufgemacht wird, Rollladen auf 50% hoch fahren
([KT_EG_FLUR_TUE] eq "open" and [RL_EG_FLUR_TUE] eq "down")
    (set RL_EG_FLUR_TUE pct 50)
## Wenn Türe geschlossen wird und Rollladen oben ist soll zwischen 22:00 und 02:00 der Rollladen runtergefahren werden
DOELSEIF ([KT_EG_FLUR_TUE] eq "closed" and [RL_EG_FLUR_TUE] eq "up" and [?20:00-02:00])
    (set RL_EG_FLUR_TUE down)
## Wenn Türe geschlossen wird und Rollladen auf 50% steht soll der Rollladen geschlossen werden
DOELSEIF ([KT_EG_FLUR_TUE] eq "closed" and [RL_EG_FLUR_TUE] eq "50")
## Rollladen soll zum Sonnenaufgang hochgefahren werden
DOELSEIF ([{sunrise("REAL",0,"06:00","08:00")}])
    (set RL_EG_FLUR_TUE up)
## Rollladen soll zum Sonnuntergang runtergefahren werden wenn die Türe geschlossen ist
DOELSEIF ([{sunset (0,"20:00","21:00")}] and [KT_EG_FLUR_TUE] eq "closed" and [RL_EG_FLUR_TUE] eq "up")
Der Rollladen ist um 20:22:20 runtergefahren :-(
Michael
KernSani
Sunset/sunrise
Addieren 24 Stunden, wenn's am nächsten Tag ist, 5:23 sollte passen. Deine Rollläden sind runter gefahren, weil du die Türe zugemacht hast. Wenn das nur eine Abfrage und kein Trigger sein soll, muss ein ? vorne dran
michaelapp
Du meinst vermutlich die 24 Stunden abziehen oder? Wie kommt denn der falsche Wert zustande?  ???
Stimmt der Code mit dem Abzug der 24 Stunden?
Die Türe wurde um 20:22 nicht zugemacht, Sie ist seit 14:00 zu  ???
DOELSEIF ([{sunrise("REAL",-86400,"06:00","08:00")}])
KernSani
mach vielleicht mal ein "list" des DOIFs, dann sieht man mehr.
Was ich meinte:
DOELSEIF ([{sunset (0,"20:00","21:00")}] and [?KT_EG_FLUR_TUE] eq "closed" and [?RL_EG_FLUR_TUE] eq "up")
KT_EG_FLUR_TUE und RL_EG_FLUR_TUE sollen nur überprüft werden und nicht triggern, oder?
Möglicherweise hat KT_EG_FLUR_TUE heute als die Rolläden runter sind, das erste event geschickt, das in das Zeitintervall fällt... Hat KT_EG_FLUR_TUE ein event-on-change-reading attribut?
michaelapp
So hier der List vom DOIFs
   DEF        ## Wenn Rollladen geschlossen und Türe aufgemacht wird, Rollladen auf 50% hoch fahren
   NAME       EG_FLUR_TUE
   NR         77
   NTFY_ORDER 50-EG_FLUR_TUE
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-05-01 21:23:23   Device          KT_EG_FLUR_TUE
     2017-05-01 20:22:20   cmd             2
     2017-05-01 20:22:20   cmd_event       RL_EG_FLUR_TUE
     2017-05-01 20:22:20   cmd_nr          2
     2017-05-01 21:23:23   e_KT_EG_FLUR_TUE_STATE closed
     2017-05-01 20:23:02   e_RL_EG_FLUR_TUE_STATE down
     2017-05-01 20:22:20   state           cmd_2
     2017-05-01 10:13:12   timer_01_c02    01.05.2017 20:00:00
     2017-05-01 10:13:12   timer_02_c02    02.05.2017 02:00:00
     2017-05-01 10:13:12   timer_03_c04    02.05.2017 06:05:12
     2017-05-01 21:00:00   timer_04_c05    02.05.2017 21:00:00
   Condition:
     0          InternalDoIf($hash,'KT_EG_FLUR_TUE','STATE') eq "open" and InternalDoIf($hash,'RL_EG_FLUR_TUE','STATE') eq "down"
     1          InternalDoIf($hash,'KT_EG_FLUR_TUE','STATE') eq "closed" and InternalDoIf($hash,'RL_EG_FLUR_TUE','STATE') eq "up" and DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
     2          InternalDoIf($hash,'KT_EG_FLUR_TUE','STATE') eq "closed" and InternalDoIf($hash,'RL_EG_FLUR_TUE','STATE') eq "50"
     3          DOIF_time_once($hash,2,$wday)
     4          DOIF_time_once($hash,3,$wday) and InternalDoIf($hash,'KT_EG_FLUR_TUE','STATE') eq "closed" and InternalDoIf($hash,'RL_EG_FLUR_TUE','STATE') eq "up"
   Days:
   Devices:
     0           KT_EG_FLUR_TUE RL_EG_FLUR_TUE
     1           KT_EG_FLUR_TUE RL_EG_FLUR_TUE
     2           KT_EG_FLUR_TUE RL_EG_FLUR_TUE
     4           KT_EG_FLUR_TUE RL_EG_FLUR_TUE
     all         KT_EG_FLUR_TUE RL_EG_FLUR_TUE
   Do:
     0:
       0          set RL_EG_FLUR_TUE pct 50
     1:
       0          set RL_EG_FLUR_TUE down
     2:
     3:
       0          set RL_EG_FLUR_TUE up
     4:
     5:
   Helper:
     event      Activity: alive
     globalinit 1
     last_timer 4
     sleeptimer -1
     timerdev   RL_EG_FLUR_TUE
     timerevent deviceMsg: up (to HMLAN1),level: 100,motor: down:up,pct: 100,up,timedOn: down
     triggerDev KT_EG_FLUR_TUE
     timerevents:
       level: 100
       motor: down:up
       pct: 100
       up
       timedOn: down
       set_off
     timereventsState:
       level: 100
       motor: down:up
       pct: 100
       state: on
       timedOn: down
     triggerEvents:
       Activity: alive
     triggerEventsState:
       Activity: alive
     0           KT_EG_FLUR_TUE:STATE RL_EG_FLUR_TUE:STATE
     1           KT_EG_FLUR_TUE:STATE RL_EG_FLUR_TUE:STATE
     2           KT_EG_FLUR_TUE:STATE RL_EG_FLUR_TUE:STATE
     4           KT_EG_FLUR_TUE:STATE RL_EG_FLUR_TUE:STATE
     all         KT_EG_FLUR_TUE:STATE RL_EG_FLUR_TUE:STATE
   Interval:
     0          -1
     1          0
   Itimer:
   Localtime:
     0          1493661600
     1          1493683200
     2          1493697912
     3          1493751600
   Readings:
   Realtime:
     0          20:00:00
     1          02:00:00
     2          06:05:12
     3          21:00:00
   Regexp:
     0:
     1:
     2:
     3:
     4:
     All:
   State:
     State:
   Time:
     0          20:00:00
     1          02:00:00
     2          {sunrise("REAL",0,"06:00","08:00")}
     3          {sunset(0,"20:00","21:00")}
   Timecond:
     0          1
     1          1
     2          3
     3          4
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
   Timers:
     3           2
     4           3
   Trigger:
   Triggertime:
     1493683200:
       localtime  1493683200
       Hash:
     1493697912:
       localtime  1493697912
       Hash:
     1493751600:
       localtime  1493751600
       Hash:
   do         always
Genau KT_EG_FLUR_TUE und RL_EG_FLUR_TUE sollen nur überprüft werden, dann setze ich mal das "?" davor.
Nein der KT_EG_FLUR_TUE hat kein event-on-change-reading attribut.
Hast Du das mit dem Abzug der 24 Stunden so gemeint:
KernSani
ok,
cmd_2 hat deine Rollläden zugemacht (also diese Zeile:
der Auslöser war RL_EG_FLUR_TUE, der "closed" gesendet hat. RL_EG_FLUR_TUE braucht ein
attr RL_EG_FLUR_TUE event-on-change-reading state
ggf. weitere readings, falls relevant.
sunset kümmert sich schon selbst um die 24h (d.h. sobald es nach Mitternacht ist, werden keine 24h mehr dazu addiert) Du solltest da also im DOIF nichts abziehen (nur gedanklich zum überprüfen - oder du nimmst sunset_abs).
michaelapp
Ok, ich habe jetzt das
gesetzt und mein DOIF entsprechend abgeändert:
([KT_EG_FLUR_TUE] eq "open" and [?RL_EG_FLUR_TUE] eq "down")
DOELSEIF ([KT_EG_FLUR_TUE] eq "closed" and [?RL_EG_FLUR_TUE] eq "up" and [?20:00-02:00])
DOELSEIF ([KT_EG_FLUR_TUE] eq "closed" and [?RL_EG_FLUR_TUE] eq "50")
DOELSEIF ([{sunrise(0,"06:00","06:30")}])
Bin gespannt ob es funktioniert, Danke Dir schon mal !
michaelapp
nach dem ich das Reading:
gesetzt habe, funktioniert mein DOIF nicht mehr:
Ob der Rollladen heute abend runterfährt werde ich berichten.
Michael
nils_
btw. https://fhem.de/commandref.html#SUNRISE_EL
sunrise()/sunset() returns the absolute time of the next sunrise/sunset, adding 24 hours if the next event is tomorrow, to use it in the timespec of an at device or for the on-till command for FS20 devices.
sunrise_rel()/sunset_rel() returns the relative time to the next sunrise/sunset.
sunrise_abs()/sunset_abs() return the absolute time of the corresponding event today (no 24 hours added).
sunrise_abs_dat()/sunset_abs_dat() return the absolute time of the corresponding event to a given date(no 24 hours added).
viele Wege in FHEM es gibt!
michaelapp
leider fährt mein Rollladen abends immer noch nicht so runter wie ich es möchte :-(
Heute ist er bereits um 20:13:36 anstatt um 21:00 Uhr runtergefahren. Sonnenuntergang wäre um 21:17:08.
Mein Doif lautet:
## Wenn Türe geschlossen wird und Rollladen oben ist soll zwischen 20:00 und 02:00 der Rollladen runtergefahren werden
Hier mein List vom Doif:
   NAME       EG_FLUR_TUE
   NR         77
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-05-04 20:40:42   Device          KT_EG_FLUR_TUE
     2017-05-04 20:40:42   cmd             2
     2017-05-04 20:40:42   cmd_event       KT_EG_FLUR_TUE
     2017-05-04 20:40:42   cmd_nr          2
     2017-05-04 20:40:42   e_KT_EG_FLUR_TUE_STATE closed
     2017-05-04 20:40:42   state           cmd_2
     2017-05-04 02:00:00   timer_01_c02    04.05.2017 20:00:00
     2017-05-04 02:00:00   timer_02_c02    05.05.2017 02:00:00
     2017-05-04 06:00:00   timer_03_c04    05.05.2017 06:00:00
     2017-05-04 21:00:00   timer_04_c05    05.05.2017 21:00:00
   Condition:
   Days:
   Devices:
     0           KT_EG_FLUR_TUE
     1           KT_EG_FLUR_TUE
     2           KT_EG_FLUR_TUE
     all         KT_EG_FLUR_TUE
   Do:
     0:
     1:
     2:
     3:
     4:
     5:
   Helper:
     event      timer_4
     globalinit 1
     last_timer 4
     sleeptimer -1
     timerdev   KT_EG_FLUR_TUE
     timerevent battery: ok,contact: closed (to broadcast),closed,trigDst_broadcast: noConfig,trigger_cnt: 14
     triggerDev
     timerevents:
       battery: ok
       closed
       trigger_cnt: 14
     timereventsState:
       battery: ok
       state: closed
       trigger_cnt: 14
     triggerEvents:
       timer_4
     triggerEventsState:
       battery: ok
       state: closed
       trigger_cnt: 14
   Interval:
     0          -1
     1          0
   Itimer:
   Localtime:
     0          1493920800
     1          1493942400
     2          1493956800
     3          1494010800
   Readings:
   Realtime:
     0          20:00:00
     1          02:00:00
     2          06:00:00
     3          21:00:00
   Regexp:
     0:
     1:
     2:
     3:
     4:
     All:
   State:
     State:
   Time:
     0          20:00:00
     1          02:00:00
     2          {sunrise(0,"06:00","06:30")}
   Timecond:
     0          1
     1          1
     2          3
     3          4
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
   Timers:
     3           2
     4           3
   Trigger:
   Triggertime:
     1493942400:
       localtime  1493942400
       Hash:
     1493956800:
       localtime  1493956800
       Hash:
     1494010800:
       localtime  1494010800
       Hash:
   do         always
Nachdem ich wie KernSani geschrieben habe
eingefügt habe, fährt mein Rollladen nach dem öffnen zur Lüftung nicht mehr runter. Somit habe ich Event wieder entfernt.
Hat mir jemand eine Idee? Übersehe ich etwas?
Michael
nils_
wenn ich es richtig verstehe, dann hat dieser "zweig" ausgelöst und dein rollo ist runtergefahren
auszug aus deinem doif-list
Readings:
michaelapp
Die Türe wurde gestern zwischen 20:00 und 21:00 nicht geöffent und somit auch nicht geschlossen :-(
Ich weis nicht warum der Türkontakt einen closed geschickt hat.
Damian
Bei dieser Abfrage wird getriggert, wenn KT_EG_FLUR_TUE irgend ein Event erzeugt z. B. battery ok
du hast mehrere Möglichkeiten:
[KT_EG_FLUR_TUE:state] eq "closed"
attr <dein DOIF-Modul> checkReadingEvent 1
siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_checkReadingEvent
oder nur auf das Ereignis triggern:
[KT_EG_FLUR_TUE:"closed"] and ...
