On off im gplot
Begonnen von wendeling, 02 Mai 2017, 19:42:44
wendeling
Wer kann mir helfen ?
Möchte das Reading das den schaltzustand in On oder off speichert im gplot anzeigen, aber wie muss ich das machen ?
Möchte das ein und ausschalten sehen ..
Wendelin
Mr. Flash
Hallo Wendelin,
in Deiner gplot brauchst Du u.a. z.B.:
set ytics "ON" 1,"OFF" 0
set yrange [-0.1:1.1]
#logProxy FileLog:FileLog_SUSV,predict:4:ChargingCircuit\x3a::$fld[3]=~"ON"?1:$fld[3]=~"OFF"?0:undef
Grüße,
Nik
RPi 4; Bullseye; FHEM 6.3; S.USV basic; BME280; TSL25911.
HM: CFG-LAN,CFG-USB-2,CC-RT-DN,Dis-(EP-)WM55,ES-PMSw1-Pl,ES-TX-WM,LC-Dim1T-FM,LC-Sw1-FM,LC-Sw2-FM,MOD-RPI-PCB,OU-CFM-Pl,RC-Dis-H-x-EU,SCI-3-FM,Sec-MDIR-2,-RHS,-SD,-SC-2,-SCo,-Sir-WM,-TiS,-WDS-2,TC-IT-WM-W-EU,WDS10-TH-O,WDS30-OT2-SM.
Shelly's.
wendeling
Danke Nik,
Aber wo muss ichbdas eingeben ?
Wendelin
Mr. Flash
Hallo Wendelin,
ich editiere dazu die entsprechende gplot-Datei mit "Edit files". Mit dem gplot-Editor habe ich noch nie gearbeitet, ist mir zu unflexibel.
Grüße,
Nik
Shelly's.
wendeling
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2017-05-02 23:48:52
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'BAD FB Heizung'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel ""
set y2label ""
#FileLog_BAD_FB_Heizung 5:BAD_FB_Heizung.external::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Line 1' ls l0fill lw 1 with lines
wendeling
Bekomme es nicht hin,
Habe mein SVG Plot mal hier kopiert .
Kannst Du hier helfen ?
Hier noch einen Auszug aus dem Reading
2017-05-01_17:12:21 BAD_FB_Heizung cmd: cmd2_lt
2017-05-01_17:12:21 BAD_FB_Heizung external 26.0 on
2017-05-01_17:12:47 BAD_FB_Heizung desired_value: 17.0
2017-05-01_17:12:47 BAD_FB_Heizung threshold_max: 17
2017-05-01_17:12:47 BAD_FB_Heizung threshold_min: 16
2017-05-01_17:12:47 BAD_FB_Heizung cmd: cmd1_gt
2017-05-01_17:12:47 BAD_FB_Heizung external 17.0 off
2017-05-01_17:17:48 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.4
2017-05-01_17:32:51 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.2
2017-05-01_18:02:58 BAD_FB_Heizung desired_value: 21.0
2017-05-01_18:02:58 BAD_FB_Heizung threshold_max: 21
2017-05-01_18:02:58 BAD_FB_Heizung threshold_min: 20
2017-05-01_18:02:58 BAD_FB_Heizung external 21.0 off
2017-05-01_18:07:59 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.0
2017-05-01_18:13:00 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.2
2017-05-01_18:18:01 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.4
2017-05-01_18:23:03 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.2
2017-05-01_18:28:04 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.4
2017-05-01_18:53:09 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.6
2017-05-01_19:23:15 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.8
2017-05-01_19:33:18 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-01_19:48:21 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-01_20:03:24 BAD_FB_Heizung desired_value: 17.0
2017-05-01_20:03:24 BAD_FB_Heizung threshold_max: 17
2017-05-01_20:03:24 BAD_FB_Heizung threshold_min: 16
2017-05-01_20:03:24 BAD_FB_Heizung external 17.0 off
2017-05-01_20:18:27 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.2
2017-05-01_20:23:28 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-01_21:43:49 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-01_21:48:50 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-01_21:53:51 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-01_22:08:58 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-01_22:24:01 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-01_22:49:08 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-01_23:04:12 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-01_23:09:13 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-01_23:54:22 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.8
2017-05-01_23:59:23 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-02_00:04:24 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.8
2017-05-02_00:19:27 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-02_00:24:28 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.6
2017-05-02_00:34:30 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.7
2017-05-02_00:54:34 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.6
2017-05-02_00:59:36 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.7
2017-05-02_01:09:38 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.6
2017-05-02_01:14:39 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.7
2017-05-02_01:19:40 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.5
2017-05-02_01:54:47 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.4
2017-05-02_01:59:48 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.5
2017-05-02_02:14:51 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.4
2017-05-02_02:19:52 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.2
2017-05-02_02:24:53 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.4
2017-05-02_03:20:04 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.2
2017-05-02_04:15:15 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.0
2017-05-02_05:35:33 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.2
2017-05-02_05:40:34 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.0
2017-05-02_06:00:38 BAD_FB_Heizung sensor_value: 19.8
2017-05-02_06:25:44 BAD_FB_Heizung sensor_value: 19.6
2017-05-02_06:35:47 BAD_FB_Heizung sensor_value: 19.7
2017-05-02_06:40:48 BAD_FB_Heizung sensor_value: 19.6
2017-05-02_07:05:53 BAD_FB_Heizung desired_value: 21.0
2017-05-02_07:05:53 BAD_FB_Heizung threshold_max: 21
2017-05-02_07:05:53 BAD_FB_Heizung threshold_min: 20
2017-05-02_07:05:53 BAD_FB_Heizung cmd: cmd2_lt
2017-05-02_07:05:53 BAD_FB_Heizung external 21.0 on
2017-05-02_07:35:59 BAD_FB_Heizung sensor_value: 19.8
2017-05-02_07:46:01 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.0
2017-05-02_08:01:04 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.2
2017-05-02_08:16:07 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.4
2017-05-02_08:26:09 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.5
2017-05-02_08:41:12 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.7
2017-05-02_08:51:14 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-02_09:01:16 BAD_FB_Heizung desired_value: 17.0
2017-05-02_09:01:16 BAD_FB_Heizung threshold_max: 17
2017-05-02_09:01:16 BAD_FB_Heizung threshold_min: 16
2017-05-02_09:01:16 BAD_FB_Heizung cmd: cmd1_gt
2017-05-02_09:01:16 BAD_FB_Heizung external 17.0 off
2017-05-02_09:06:17 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-02_09:11:18 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-02_09:16:20 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_09:31:23 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-02_09:36:24 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_09:41:25 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.4
2017-05-02_09:51:27 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_10:06:30 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.4
2017-05-02_10:11:31 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_10:16:32 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.4
2017-05-02_10:26:34 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_10:41:37 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.4
2017-05-02_10:46:38 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_11:01:41 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.4
2017-05-02_11:06:43 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-02_11:26:47 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-02_11:31:48 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_11:41:50 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.4
2017-05-02_11:46:51 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_12:11:56 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.5
2017-05-02_12:16:57 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_12:21:58 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.6
2017-05-02_12:26:59 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.5
2017-05-02_12:37:01 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.6
2017-05-02_12:52:04 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.5
2017-05-02_12:57:05 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.6
2017-05-02_13:07:07 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.4
2017-05-02_13:12:08 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_13:17:09 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.6
2017-05-02_13:22:11 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.4
2017-05-02_13:52:17 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_14:12:21 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.4
2017-05-02_15:12:33 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_15:37:38 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-02_15:42:39 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.3
2017-05-02_16:07:44 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-02_17:02:55 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-02_18:03:07 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.7
2017-05-02_18:03:07 BAD_FB_Heizung desired_value: 21.0
2017-05-02_18:03:07 BAD_FB_Heizung threshold_max: 21
2017-05-02_18:03:07 BAD_FB_Heizung threshold_min: 20
2017-05-02_18:03:07 BAD_FB_Heizung external 21.0 off
2017-05-02_18:13:09 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-02_18:28:12 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-02_18:38:14 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-02_18:43:15 BAD_FB_Heizung sensor_value: 21.1
2017-05-02_20:03:32 BAD_FB_Heizung desired_value: 17.0
2017-05-02_20:03:32 BAD_FB_Heizung threshold_max: 17
2017-05-02_20:03:32 BAD_FB_Heizung threshold_min: 16
2017-05-02_20:03:32 BAD_FB_Heizung external 17.0 off
2017-05-02_20:13:34 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.9
2017-05-02_20:43:40 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.7
2017-05-02_21:33:50 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.5
2017-05-02_22:08:57 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.4
2017-05-02_22:13:58 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.5
2017-05-02_22:29:01 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.4
2017-05-02_23:04:08 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.2
2017-05-02_23:09:09 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.4
2017-05-02_23:29:13 BAD_FB_Heizung sensor_value: 20.2
bartman121
es steht doch schon im wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/DbLog#Anpassen_der_gplot-Konfigurationen
On-Off-Plots
EG_Bad:window:::$val=~s/(on|off)(\d*).*/$1eq"on"?1:0/eg
unter Berücksichtigung von dim-Werten:
EG_WoZi_Licht:value:::$val=~s/(on|off)(\d*).*/$1eq"on"?1:($1eq"dim"?$2*0.01:0)/eg
wendeling
Wer kann helfen , komme einfach nicht weiter !
Sehe nur eine Linie , obwohl mehrmals von On auf off geschaltet wurde .
Wenn ich mit Show Preprozessed Input überprüfe , Finder er entweder die Zeiten mit On oder mit off aber nicht alle zugleich ????
Wendeling
Frank_Huber
#8
ich hab das so gelöst (DBLog)
#logdb ETA_FBH_2_Heizpumpe:Puffer_Heizpumpe:::$val=($val=~'Ein'?17:15)
bei "Ein" wird es zu 17
Alles andere wird zu 15
so passt es bei mir besser ins Bild ohne noch eine extra Y-Achse zu benötigen.
https://abload.de/img/plot_heizunggquem.png
