Temperatursensor TCM (CUL_TCM97001) funktioniert nur INNERHALB der Wohnung
Begonnen von d0m2011, 07 Mai 2017, 21:45:22
d0m2011
vor ein paar Tagen habe ich mir ein Funkthermometer von TCM gekauft.
Einige Tage hat er super funktioniert doch nun streikt er.
Der Sensor wird erkannt und liefert auch die Temperatur.
Sobald ich ihn vor die Tür stelle kommt das Signal nicht mehr an! -> Temperatur in FHEM bleibt unverändert.
Der Sensor ist wohl gemerkt nur drei Meter von meinem CUL entfernt -> Es ist nur die Balkontür dazwischen.
Seitdem er funktioniert hat, habe ich nichts geändert. Ich habe lediglich meinen CUL (FHEM Server) um einen halten Meter verrückt.
Batterien vom Temperatursensor sind auch voll (gemessen).
CUL Config:
ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:16dB
List Tempsensor:
   .lastTimebattery 1494185761.90747
   .lastTimehumidity 1494185977.06062
   .lastTimestate 1494186068.06218
   .lastTimetemperature 1494186068.06218
   CFGFN
   CODE       CUL_TCM97001_85
   CUL_MSGCNT 7
   CUL_RAWMSG s5521B086D01E;  480: 8864
   CUL_TIME   2017-05-07 21:41:08
   DEF        CUL_TCM97001_85
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     7
   NAME       Aussentemp
   NR         63889
   RSSI       -59
   STATE      T: 21.6 H: 61
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1494186068
   Readings:
     2017-05-07 21:36:01   battery         low
     2017-05-07 21:41:08   humidity        61
     2017-05-07 21:41:08   state           T: 21.6 H: 61
     2017-05-07 21:41:08   temperature     21.6
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   model      TCM21....
   room       CUL_TCM97001
