(gelöst) Bitte um Hilfe für HM-MOD-Re-8
Begonnen von tagedieb, 07 Mai 2017, 15:13:29
tagedieb
ich habe ein HM-MOD-Re-8 im Einsatz, vermisse jedoch einige readings - um eine Schaltung zu konstruieren
folgendes Vorhaben:
ich bekomme von einem externen Board einen kurzen Impuls, dieser Impuls öffnet kurz den Öffnerkontakt und schliesst somit den Schliesser - leider finde ich diese "aktion" weder im event monitor noch im log,
es öffnet dieser Impuls in der praxis, und schaltet ein dahinterhängendes relais für einen Motor
ich möchte jedoch den Impuls für ein notify nutzen, um die Dauer der schaltung verlängern
gibt es da eine Möglichkeit? oder ist mein HM-MOD-Re-8 nicht richtig eingerichtet?
anbei ein list des gesamten Gerätes
   DEF        36086F
   HMLAN1_MSGCNT 37
   HMLAN1_RAWMSG E36086F,0000,246E0BB2,FF,FF9B,83A41036086F456DEF06030000
   HMLAN1_RSSI -101
   HMLAN1_TIME 2017-05-07 14:45:09
   HMLAN2_MSGCNT 50
   HMLAN2_RAWMSG E36086F,0000,1E48F38A,FF,FFB5,83A41036086F456DEF06030000
   HMLAN2_RSSI -75
   HMLAN2_TIME 2017-05-07 14:45:10
   HMLAN3_MSGCNT 35
   HMLAN3_RAWMSG E36086F,0000,05EAD8E0,FF,FFA1,83A41036086F456DEF06030000
   HMLAN3_RSSI -95
   HMLAN3_TIME 2017-05-07 14:45:10
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     122
   NAME       Relais_Torelektrik
   NOTIFYDEV  global
   NR         1926
   NTFY_ORDER 50-Relais_Torelektrik
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Relais_Torelektrik_01
   channel_02 Relais_Torelektrik_02
   channel_03 Relais_Torelektrik_03
   channel_04 Relais_Torelektrik_04
   channel_05 Relais_Torelektrik_05
   channel_06 Relais_Torelektrik_06
   channel_07 Relais_Torelektrik_07
   channel_08 Relais_Torelektrik_08
   lastMsg    No:83 - t:10 s:36086F d:456DEF 06030000
   protLastRcv 2017-05-07 14:45:10
   protSnd    57 last_at:2017-05-07 14:45:09
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:37 min:-103 avg:-94.56 lst:-101 max:-91
   rssi_at_HMLAN2 min:-81 cnt:50 lst:-75 max:-72 avg:-76.52
   rssi_at_HMLAN3 min:-105 cnt:35 max:-91 lst:-95 avg:-96.94
   Readings:
     2017-01-19 17:10:18   CommandAccepted yes
     2017-01-19 17:10:15   D-firmware      1.2
     2017-01-19 17:10:15   D-serialNr      MEQ0651452
     2017-04-09 12:58:55   PairedTo        0x456DEF
     2017-01-19 18:24:07   R-pairCentral   0x456DEF
     2017-04-09 12:58:55   RegL_00.        02:01 05:00 0A:45 0B:6D 0C:EF 18:00 00:00
     2017-04-09 10:53:26   level           0
     2017-04-09 10:53:26   pct             0
     2017-04-09 10:53:26   powerOn         2017-04-09 10:53:26
     2017-04-09 10:53:26   recentStateType info
     2017-04-25 11:43:13   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 1
     2017-05-07 14:45:09   state           CMDs_done
     2017-04-09 10:53:26   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   131
     cSnd       11456DEF36086F0202000000,11456DEF36086F0202000000
     mId        00BE
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +36086F,00,00,00
       nextSend   1494161104.15809
       rxt        0
       vccu       vccu1
       p:
         36086F
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     Mrssi:
       mNo        83
       Io:
         HMLAN1     -101
         HMLAN2     -73
         HMLAN3     -95
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1494161109.9744
       ack:
         HASH(0x5833640)
         838002456DEF36086F00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -94.5675675675676
         cnt        37
         lst        -101
         max        -91
         min        -103
       At_hmlan2:
         avg        -76.52
         cnt        50
         lst        -75
         max        -72
         min        -81
       At_hmlan3:
         avg        -96.9428571428571
         cnt        35
         lst        -95
         max        -91
         min        -105
     Tmpl:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      vccu1:HMLAN2
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   icon       remotecontrol/black_btn_MENU
   model      HM-MOD-Re-8
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM,Heizungskeller,Schalterraum
   serialNr   MEQ0651452
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
und des einzelnen relais
   DEF        36086F03
   NAME       Relais_Torelektrik_03
   NOTIFYDEV  global
   NR         1930
   NTFY_ORDER 50-Relais_Torelektrik_03
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Relais_Torelektrik
   Readings:
     2017-01-19 17:11:48   CommandAccepted yes
     2017-01-19 18:24:12   R-sign          off
     2017-04-09 12:59:01   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-05-07 14:45:09   deviceMsg       off (to vccu1)
     2017-05-07 14:45:09   level           0
     2017-05-07 14:45:09   pct             0
     2017-05-07 14:45:09   recentStateType info
     2017-05-07 14:45:09   state           off
     2017-05-07 14:45:09   timedOn         off
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   model      HM-MOD-Re-8
   peerIDs    00000000,
   room       Aussen,Heizungskeller
   webCmd     on:off
vieln dank schon einmal im voraus
viele Grüsse tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
ich habe den Re-8 in der Standard Konfiguration vor mir liegen. Dabei schaltet er durch einen Impuls am Eingang (oder ein kurzes Drücken der taste) toggle - also einmal ein, zweites mal aus usw.
Diese Aktion vom Channel sehe ich im Event Monitor.
Du müsstest ja sogar ohne notify einen Impuls erzeugen (Treppenlicht Automat) können.
tagedieb
Hallo Otto
schön das du zeit für mein Problem hast
ich sehe im event Monitor nur, wenn ich die taste betätige oder eine schaltung per fhem auslöse,
oder ist der Öffnerkontakt auch ein ausgang und kein eingang wie bei der tasterschnittstelle?
Gruss tagedieb
Aus meiner Sicht ist jeder Kanal ein "Schalter" mit Tastereingang der toggelt. Den Eingang separat sieht man nicht (sicher geht da was mit self, aber am Ende wird der auch direkt gekoppelt sein)
Oder was genau meinst Du mit Öffnerkontakt?
tagedieb
Hi
ich meine, das man am Re-8 die Möglichkeit hat, den als öffner oder schliesser zu verwenden, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hat das Re-8 nur Ausgänge und keine Eingänge (wie z.Bsp.eine Tasterschnittstelle oder fernbedienung)?
gruss tagedieb
der HM-MOD-Re-8 hat Open Kollektor Ausgänge, der Transistor schaltet durch bei on, ein Relais zwischen Ausgang und Plus würde also anziehen.
Dazu gibt es einen Taster oben drauf für jeden Kanal, der toggelt bei jedem Druck.
Dazu gibt es jeweils einen Eingang für jeden Kanal, wenn man den kurz auf GND zieht tut er es dem Taster gleich.
Aber die Wirkung der Eingänge ist direkt auf den Ausgang, also nicht separat "sichtbar"
Eine Betätigung der Eingänge länger als vier Sekunden setzt den Kanal in den Anlernmodus.
Die Ausgänge haben keinen integrierten PullUp aber Schutzdioden.
tagedieb
Hallo Otto
dankeschön für die hilfreiche erklärung - da geht das leider nicht so, wie ich mir das gedacht habe
Gruss tagedieb
Aber wenn Du einen Impuls gegen GND als Input hast, kannst Du damit einen Impuls "beliebiger" Länge am Ausgang erzeugen.
Und in FHEM wird das geloggt und du kannst diesen Impuls natürlich auch von FHEM senden.
tagedieb
Hallo Otto
wenn ich das jetzt richtig interpretiere: kann ich von einem "fremden" Relais, welches zum Beispiel einen Türöffner betätigt, parallel dazu den schaltimpuls an GND des Homematik Re-8 weiterleiten? und diesen zum Schalten vom Garagenmotor verwenden?
gruss tagedieb
Wenn Du einen zusätzlichen Relais Kontakt hast der Potenialfrei ist auf alle Fälle. Ansonsten musst Du schauen, das die Eingangssignale passen.
Mit dem Template autoOff stellst Du für self01 die Impulslänge ein.
Meine Notizen
tagedieb
Hallo Otto
erst einmal vielen Dank, ich schaue mir das morgen in Ruhe an und probiere es aus, soweit ich es kann und melde mich dann
denn mein Relais ist nicht potentialfrei  :(
viele Grüsse
tagedieb
in der Anleitung steht Taster am Eingang (parallel zum Taster) on Board. Leider finde ich keine Details.
Wenn die Schaltspannnung für den Türöffner eine Gleichspannung ist, wird man daraus schon einen Impuls machen können.
tagedieb
#12
Hallo Otto
vielen Dank für deine umfangreichen Hilfestellungen
der Ausgang für den Türöffner ist 12v DC mit Stromversorgung vom Board (SBoard II)
wenn ich per Homematikaktor den externen Tasteranschluss betätige funktioniert auch der Türöffner und ich habe auch im Eventmonitor Einträge von der Tasterauslösung- für mich ist jedoch das Problem, das gleichzeitig mit dem Schalten des Türöffners, sich ein Tormotor  in Betrieb setzten soll.
das ist auch ein 12v DC. Dieser wird mit 2 Koppelrelais auf und zu gefahren und diese Koppelrelais werden jeweils mit Homatik aktoren geschalten - es wäre kein Problem, wenn ich das nur über den externen schalter betätige würde, ich brauche die kombination von Türöffner und Tormotor aber auch, wenn von aussen über das Codeschloss die Öffnung erfolgen soll und da bekomme ich den Impuls vom Türöffner ausgang nicht "sichtbar" an meinen Homematik schalter - dh. der Türöffner wird geschalten, der Stromkreis ist in diesem Moment geschlossen und gibt somit über den NC am Homematik das nachfolgende relais frei, ich kann diese "Schaltung" jedoch weder im eventMonitor sehen oder in der log
update:
mit einer tasterschnittstelle funktioniert es jetzt
gruss tagedieb
