[Gelöst, wenn auch anders als gedacht] alias_<RoomName> für group?
Begonnen von Manul, 30 April 2017, 18:10:18
Manul
Nach ein paar Tagen muß ich Damian recht geben: Das ständige rote Fragezeichen irritiert. Ansonsten ist die Anzeige aber genau so, wie ich sie gerne haben möchte: Sieht aus wie eine Gruppe, wird nur angezeigt, wenn auch tatsächlich Fenster offen sind, und jedes Fenster hat seine eigene Zeile inklusive devStateIcon.
Irgendjemand eine Idee, wie ich das auch ohne ständige Konfig-Änderungen hinbekommen könnte?
KernSani
Hi Manul,
du kannst natürlich noch ein "save" hinterherschicken, um das rote Fragezeichen loszuwerden. Dann besteht aber die Gefahr, dass du "versehentlich" eine temporäre Änderung speicherst, weil irgendwer ein Fenster aufmacht...
Manul
Dann mach ich's lieber händisch. Ich habe ohnehin eine separate FHEMWEB-Instanz für Konfigurationsarbeiten, in der Ansichtsinstanz habe ich "save config" ausgeblendet. Trotzdem stellt mich diese Lösung nicht 100%ig zufrieden.
igami
man kann ja prüfen wie viele änderungen es gibt und dann ein save ausführen.
Hab z.B. ein notify um uzsu widgets auf einen weekdaytimer zu übertragen.
Raw definition:
defmod profile2WeekdayTimer notify .*(Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So)\|\d\d:\d\d\|(enabled|disabled).* {\
  my $profile = (split(": ", $EVENT, 2))[1];;\
  return if(!$profile or $profile =~ /,\|/);;\
  my @WeekdayTimer = devspec2array("TYPE=WeekdayTimer:FILTER=DEVICE=$NAME");;\
  fhem("modify $_ $NAME $profile", 1) for(@WeekdayTimer);;\
  fhem("save", 1) if(int(@structChangeHist) == int(@WeekdayTimer));;\
  return;;\
ToDo: AVScene, FluxLED
Manul
Sehr schön, so werde ich's machen, vielen Dank!
