Statusmeldung Fibaro FGS-223 MultiChannel
Begonnen von nerothos, 14 Juni 2017, 09:20:36
nerothos
#15
danke für die Analyse, aber da ist kein event map drauf
   DEF        xxxx
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       Licht_Sofa
   NR         27
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent Licht_Sofa_Tisch_Master
   homeId     xxxx
   isWakeUp
   nodeIdHex  xxxx
   CHANGED:
     power:  4.1 W
     off
     reportedState: off
     power:  0 W
   CHANGEDWITHSTATE:
   Readings:
     2017-06-16 14:39:53   energy          1.69 kWh
     2017-06-16 14:41:19   power            0 W
     2017-06-16 14:41:18   reportedState   off
     2017-06-16 14:41:18   state           off
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK
   genericDeviceType light
   homebridgeMapping clear On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
   room       Homekit
habe gerade testweise das device mal ohne secure inkludiert und da funktioniert alles einwandfrei, daher vermute ich es ist ein Fehler in der Umsetzung der secure classes bzw. deren Kommunikation vorliegt
Zitatdanke für die Analyse, aber da ist kein event map drauf
Stimmt, aber das mir unbekannte homebridgeMapping klingt auch danach.
Zitatdaher vermute ich es ist ein Fehler in der Umsetzung der secure classes bzw. deren Kommunikation
Prima, dann bitte einen getesten Patch hier anhaengen.
nerothos
ZitatPrima, dann bitte einen getesten Patch hier anhaengen.
Dazu bin ich leider nicht in der Lage und lebe daher ohne secure, trotzdem vielen Dank für deine Hilfe
