Probleme mit der Statusaktualisierung
Begonnen von thm12345, 14 Mai 2017, 13:17:28
thm12345
seit einigen Tagen werden bei meiner FHEM - Installation die Statusanzeigen bei Betätigung nicht mehr live aktualisiert (z.B. Schalter-Icons). Selbst wenn ich ein Atribut in der GUI ändere, wird die Anzeige nicht aktualisiert. Nach F5 sehe ich dann die aktuellen Werte.
FHEM darunter ist in der aktuellsten Version (14.05.2017). Der Client ist Windows 10 / Firefox 53.0.2. Auch beim IE tritt das Problem auf. Virenscanner und Firewall (beides Bitdefender) zu deaktivieren hat keinen Erfolg gebracht. In der Javascript Konsole sehe ich (nur?) ein  "...FW_cmd:/fhem?cmd.attrnetatmo...fhemweb.js:390:5" wenn ich beispielsweise ein Attribut per GUI anpasse. Alle "WEB"s haben den Wert longpoll=1. Gefühlt besteht das Problem eventuell seit meinen Update auf Windows 1703. Ein Fallback zum testen ist hier leider nicht mehr möglich...
Hat jemand noch eine Idee? Übrigens von meinem Tablet mit Chrome klappt alles einwandfrei...
Danke und Gruß
Thomas
Intruder1956
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
thm12345
Super, vielen Dank für den Tip.
Umstellen auf "websocket" und alles ist in Ordnung :) .
Und ich habe 2 Tage nach einer Lösung gesucht...
Danke und Gruß
Thomas
