[Gelöst] HTTPMOD - verbinden von 2 Readings / Grafik aus Website
Begonnen von MisterKnister, 13 Mai 2017, 10:33:11
MisterKnister
ich bin noch totaler Anfänger in Sachen Raspberry und Fhem.
Einiges habe ich mittlerweile hinbekommen, aber derzeit stehe ich vor einem Problem mit HTTPMOD.
Ich versuche den Link zu einem Bild aus der Website https://www.kalender-365.eu/mond/aktueller-mondstand.html zu bekommen. Ansich ist das wahrscheinlich nicht so das Problem, allerdings wird auf der Homepage nicht der vollständige Link angegeben, sondern nur der Verweis auf den images-Ordner.
Ich habe in der Config das hier drin stehen:
define Mond HTTPMOD https://www.kalender-365.eu/mond/aktueller-mondstand.html
attr Mond userattr reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex
attr Mond reading01Name Monstand_img
attr Mond reading01Regex <div class="moon_on_page"><img class="img-responsive" \s*src="[\w\W]*?\s*(.*?)\s*"></div>
attr Mond reading02Name Monstand_url
attr Mond reading02Regex <div class="g-plusone" data-size="tall" data-href="[\w\W]*?\s*(.*?)\s*/mond/aktueller-mondstand.html">
Das Ergebnis ist, dass ich zwei Readings erhalte, einmal mit der URL http://www.kalender-365.eu und einmal mit dem Verweis auf das Bild /images/mond/mond_0_95.jpg
Im Prinzip müssten die beiden Readings ja nur direkt hintereinander geschrieben werden. Ist das möglich? Oder bin ich einfach nur zu blöd für HTTPMOD und es gibt eine Möglichkeit den vollständigen Link direkt zu erhalten?
MisterKnister
KernSani
Spontan würde ich sagen: userreading, in dem du die beiden Readings aneinander hängst.
Thorsten Pferdekaemper
Ja, siehe den vorigen Beitrag.
Aaaaber: Ist das auch nötig? Es kommt ein bisschen darauf an, was Du damit machen willst. Ggf. ist es noch einfacher, das Verketten "dort" zu erledigen.
   Thorsten
FUIP
MisterKnister
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
Mit dem UserReading probiere ich grad ein wenig rum, scheitere aber noch an der Syntax, da es scheinbar Perl ist und ich mich damit leider auch noch nicht auskenne.
Ich habe eben was im Forum gefunden, dass man mit Werte mit einem "." verketten kann.
So hatte ich zumindest schonmal zwei Texte miteinander verbunden, aber mit den Readings will es noch nicht so ganz klappen
attr Mond userReadings Link {"test"."test"}
Das Verketten "dort"? also direkt nur ein Reading zu erhalten?
Das hatte ich am Anfang auch probiert, nur wusste ich nicht, wie man komplette Teile beim Parsen auslässt.
MisterKnister
so sollte es gehen:
attr Mond userReadings Link {ReadingsVal("Mond", "Monstand_url","error").ReadingsVal("Mond", "Monstand_img","error")}
Siehe auch "Perl specials" in der Commandref.
   Thorsten
FUIP
MisterKnister
1000 Dank!!!
es hat geklappt.
Echt mal ein Lob an euch. Ich verzweifle schon länger an dieser Sache und ihr habt in so kurzer Zeit die passende Lösung bereit.
Tolles Forum!
Mister Knister
Amenophis86
Bitte noch den Titel des Beitrags auf gelöst setzen. Danke
