HTTP Befehle gehen nicht mehr
Begonnen von RitterSport, 03 Juni 2017, 17:40:04
RitterSport
ohne groß etwas zu ändern funktioniert die Eingabe und Ausführung per HTTP nicht mehr
Eingabe im im Browser war bisher möglich wie folgt: http://192.168.0.9:8083/fhem?cmd.RolladenSonnenschutz=set%20RolladenSonnenschutz%20Down
Hintergrund:
auf 192.168.0.33 läuft fhem und eine HA Bridge für den Echo.
In der HA Bridge sind die Befhele wie oben für die Hauptinstanz auf 192.168.0.9 hinterlegt.
Ging lange problemlos.
Jetzt gibt die HA Bridge zurück: error {"type":6,"address":"/lights/4","description":"Error on calling url to change device state","parameter":"/lights/4state"}
Wo kann ich ansetzten?
Nun kann ich aber auch nicht an meinem Rechner die o.g. Url aufrufen, es passiert nichts
CSRF Token?
Damu
#3
Hallo
Ich habe in meiner Türkamera auch Netzwerkmeldungen an FHEM eingerichtet.
Dafür hab ich eine 4 FHEMWEB in FHEM eingerichtet.
Habe eine WEB FHEMWEB, eine WEBphone FHEMWEB, eine WEBtablet FHEMWEB und eine WEBAxis FHEMWEB.
Die WEBAxis ist bei mir nur für local und nur http gedacht, da habe ich den CsrfToken auf none gesetzt.
So wie ich Otto's Hinweis verstehe:
Zitatdefine WEBapi FHEMWEB 8088 global
attr WEBapi csrfToken none
attr WEBapi allowfrom 192.168.178.83|127.0.0.1
Müsste ich noch:
attr WEBAxis allowfrom (IP-CAM)|127.0.0.1
ergänzen.
Kann mann da auch mehrere IP's eintragen?
attr WEBAxis allowfrom (IP-CAM1)|(IP-CAM2)|127.0.0.1
bin mir aber nicht sicher.
amenomade
ZitatKann mann da auch mehrere IP's eintragen?
Ja, kann man. Du hast schon zwei in WEBapi.
Das ist ne Regex
