seit heute warnings im modul abfall
Begonnen von the ratman, 01 August 2017, 16:41:27
the ratman
2017.08.01 16:00:49 1: PERL WARNING: garbage at end of string in strptime: 17 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/Time/Piece.pm line 469.
2017.08.01 16:00:49 1: stacktrace:
2017.08.01 16:00:49 1:     main::__ANON__                      called by /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/Time/Piece.pm (469)
2017.08.01 16:00:49 1:     Time::Piece::strptime               called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (414)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::getEvents                     called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (188)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::ABFALL_GetUpdate              called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (353)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::ABFALL_Notify                 called by fhem.pl (3411)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3332)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4300)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2711)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::Calendar_CheckTimes           called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2238)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::Calendar_CheckAndRearm        called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2249)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::Calendar_SynchronousUpdateCalendar called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2215)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::Calendar_ProcessUpdate        called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2161)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::Calendar_GetUpdate            called by ./FHEM/57_Calendar.pm (1892)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::Calendar_Wakeup               called by fhem.pl (3004)
2017.08.01 16:00:49 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (618)
ich kapiers leider nicht. was könnte da falsch laufen? rumgedreht hab ich schon ewig nix mehr.
→do↑p!dnʇs↓shit←
nils_
das ABFALL modul wird doch momentan überarbeitet !?!
da sollteste ne ältere Version nutzen --> https://forum.fhem.de/index.php/topic,48237.msg666205.html#msg666205
ansonsten kommentier die zeile im modul mal aus, die macht die Texte für die Wochentage.
viele Wege in FHEM es gibt!
the ratman
thx für die info - ich hätte ja auf das calendar-modul getippt, weil das ja auch erst vor 2 tagen upgedatet wurde. so kann man sich irren *g*.
wenn das abfall überarbeitet wird, dann wart ich mal, bis das fertig ist. bin kein freund von rumpfuschen in codezeilen, von denen ich keine ahnung hab. so schimm viel warnings produziert das ding jetzt auch ned, als dass man gleich reagieren müsste.
wundert mich jetzt nur, dass sonst keiner schreit - das ding ist doch recht beliebt hätte ich gedacht ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
nils_
ausschließen kann ich das Calendar Modul auch nicht ;)
aber beim Abfall ist mir zumindest die Problematik bekannt.
the ratman
wirst schon recht haben
update calender = keine einträge
update abfall = 3 bildschrmseiten davon
→do↑p!dnʇs↓shit←
Gisbert
Guckst Du hier:
Zitat von: CoolTux am 01 August 2017, 20:57:46
Euer Problem könnt ihr hier finden
https://forum.fhem.de/index.php/topic,74481.msg666242.html#msg666242
Das hat zumindest bei mir geholfen.
Nach einem Fhem update heute morgen war bei meiner Installation das Abfall-Modul wieder funktionsfähig, ohne Einträge im Logfile.
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY
the ratman
hmm, ich hab immer noch die warnings und ich update täglich.
→do↑p!dnʇs↓shit←
nils_
fhem oder system oder beides?
the ratman
#8
fhem täglich
system alle paar wochen
→do↑p!dnʇs↓shit←
Tommy82
nach dem gestriegen Fhem update hab ich das Log heute MOrgen dann auch voll mit
2017.08.16 06:43:39.643 1: PERL WARNING: garbage at end of string in strptime: 17 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/Time/Piece.pm line 469.
2017.08.16 06:43:39.644 1: stacktrace:
2017.08.16 06:43:39.644 1:     main::__ANON__                      called by /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/Time/Piece.pm (469)
2017.08.16 06:43:39.645 1:     Time::Piece::strptime               called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (414)
2017.08.16 06:43:39.645 1:     main::getEvents                     called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (188)
2017.08.16 06:43:39.646 1:     main::ABFALL_GetUpdate              called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (353)
2017.08.16 06:43:39.646 1:     main::ABFALL_Notify                 called by fhem.pl (3433)
2017.08.16 06:43:39.647 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3354)
2017.08.16 06:43:39.648 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4326)
2017.08.16 06:43:39.649 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2728)
2017.08.16 06:43:39.649 1:     main::Calendar_CheckTimes           called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2238)
2017.08.16 06:43:39.650 1:     main::Calendar_CheckAndRearm        called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2249)
2017.08.16 06:43:39.650 1:     main::Calendar_SynchronousUpdateCalendar called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2215)
2017.08.16 06:43:39.651 1:     main::Calendar_ProcessUpdate        called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2161)
2017.08.16 06:43:39.651 1:     main::Calendar_GetUpdate            called by ./FHEM/57_Calendar.pm (1892)
2017.08.16 06:43:39.652 1:     main::Calendar_Wakeup               called by fhem.pl (3021)
2017.08.16 06:43:39.652 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (621)
2017.08.16 06:43:40.135 3: set PapierIn  : no set value specified
2017.08.16 06:43:40.136 3: set BiomuellIn  : no set value specified
2017.08.16 06:43:40.138 3: set GelbeTonneIn  : no set value specified
2017.08.16 06:43:40.139 3: set RestmuellIn  : no set value specified
2017.08.16 06:43:40.140 3: Muellkalender_in_Dummy_kopieren return value: no set value specified
Und der Abfallkalender wird auch nicht mehr aktualisiert.
Hat schon einer eine Lösung?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
CoolTux
#10
So möge er im ABFALL Modulthread lesen. Da steht alles.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48237.0.html
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
