Problem mit "ß" beim Schreiben auf einem Android-Tablet
Begonnen von Horti, 14 Mai 2017, 09:54:39
Horti
hallo zusammen,
ich schreibe häufiger Forenbeiträge oder persönliche Nachrichten von einem Android-Tablet aus (Browser: Firefox). Dann muss ich dran denken das "ß" nicht zu benutzen. Denn es löst offenbar den Shortcut Umschalt+Alt+S aus, der Editor wird sofort geschlossen und das Geschriebene verschieckt (ohne das "ß" selbst). Bei Forenbeiträgen ist das dank der Edit-Funktion kein Problem, die PNs sind dann weg.
Gibt es eine Möglichkeit, lokal oder serverseitig, dieses Verhalten abzustellen (außer "ß" nicht zu benutzen)?
Markus M.
Selbiges auf dem Mac, hab das schon mal angesprochen.
Scheinbar bekommt es aber leider niemand hin, diese Shortcuts zu deaktivieren.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Hä?
ßßßßßßß
(geschrieben vom MacBook, auf dem die SMF Shortcuts überhaupt nichts bewirken)
Markus M.
#4
wo ist denn auf einer US-Tastatur ein ß ?
------  getippt mit der Taste, wo im deutschen das ß liegt
ßßßßßßßßßßßß getippt mit ALT-S
Dr. Boris Neubert
ß ß  ß
GBoard auf Nougat macht bei mir keine Probleme.
franky08
ß ß ßßßßß
geschrieben auf einem MacBook Pro mit Safari aber mit deutschem Tastaturlayout
mit FHEM aktuell
Markus Bloch
Die Shortcuts kann man in der Web-Konfiguration nicht deaktivieren. Man muss diese manuell aus dem Code entfernen und das mach ich nur, wenn es erhebliche Probleme gibt, da die entsprechende Vorbereitung+Testing ein großer Aufwand ist, den ich "so mal ebend" auf der Arbeit nicht leisten kann.
Markus
Markus M.
Omega-5
Das Verhalten hatte ich auch schon mal.
ZitatDer Editor auf meinem Tablet spinnt. Andriod mit Hacker's Keyboard. Eszett = Senden
Gru
Jetzt mal Standard Tastatur. Gruß :-) geht. Liegt dann wohl an Tastatur.
Ich habe es hier gestestet:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66512.0.html
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
Zitat von: Markus M. am 16 Mai 2017, 10:01:58
Bei mir dummerweise auf Alt-S...
Bei mir auch, wenn ich das US-Layout aktiviere. Aber Probleme habe ich deshalb trotzdem keine, siehe meinen Beitrag oben.
tndx
Bei meinem Androiden (CyanogenMod 13.0) habe ich das Problem auch, mit Firefox und Standardtastatur.
