PCA301 - Lesen JA - Schalten NEIN
Begonnen von mirc-oh, 22 Mai 2017, 21:22:29
mirc-oh
ich habe nun 2 Stunden gegoogelt und weiss nicht mehr weiter. Vielleicht habe ich auch wirklich einen Fehler gemacht...
Ich habe am rPi2 zwei Jeelink Clones. Einen für LaCrosse, einen für meine zwei PCA301 - um diese geht es.
Nach dem Anlegen des Jeelink waren automatisch 5 PCA301 im Room PCA301 angelegt, obwohl ich noch keine Steckdosen gekoppelt hatte.
Nach Einstecken der zwei Dosen waren beide angelegt und ich kann den Status lesen. Schalte ich über den Taster an den Dosen, zeigt mir das FHEM akkurat an.
Leider geht das Schalten nicht!!
Also: Lesen JA - Schalten NEIN
Hier das List von dem JeeLink:
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D6MX-if00-port0@57600
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D6MX-if00-port0@57600
   FD         33
   NAME       myJeeLink22
   NR         87
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 24 1 4 4 65 47 1 0 0 0 0
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      [pcaSerial.10.1]
   myJeeLink22_MSGCNT 887
   myJeeLink22_TIME 2017-05-22 21:07:59
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2017-05-22 21:07:59   state           initialized
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
Was mache ich falsch?
Muss ich beim Koppeln was beachten??
Ich habe die Jeelinks bereits neu mit /dev/serial/by-id angelegt - seitdem ist der Status bei beiden "initialized" - vorher war einer öfter auf "opened".
hier das List eines PCA301:
   DEF        03B77A 06
   IODev      myJeeLink1
   LASTInputDev myJeeLink22
   MSGCNT     471
   NAME       PCA301_03B77A
   NR         61
   PCA301_lastRcv 2017-05-22 21:20:02
   PCA301_lastSend 2017-05-22 20:55:32
   STATE      on
   TYPE       PCA301
   addr       03B77A
   channel    06
   myJeeLink22_MSGCNT 471
   myJeeLink22_RAWMSG OK 24 6 4 3 183 122 1 0 228 0 0
   myJeeLink22_TIME 2017-05-22 21:20:02
   Readings:
     2017-05-22 21:18:59   power           22.8
     2017-05-22 20:55:40   state           on
   IODev      myJeeLink1
   devStateIcon on:on:toggle off:off:toggle set.*:light_exclamation:off
   room       PCA301
   userReadings consumptionTotal:consumption.* monotonic {ReadingsVal($name,'consumption',0)}
   webCmd     on:off:toggle:statusRequest
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Mirco
KernSani
sieht jetzt spontan alles gut aus. Mein Jeelink steht auch auf "initialized". Hast du denn Meldungen im Log? Vielleicht mal eine PCA301 auf verbose 5 stellen...
mirc-oh
Danke.
Auch das LOG ist völlig OK aus meiner Sicht.
Set-on steht zwar drin, die PCA schalten aber nicht...
Verbose 5 probiere ich aus.
2017-05-22_20:55:11 PCA301_03B77A off
2017-05-22_20:55:12 PCA301_03B77A off
2017-05-22_20:55:13 PCA301_03B77A on
2017-05-22_20:55:15 PCA301_03B77A set-off
2017-05-22_20:55:18 PCA301_03B77A set-off
2017-05-22_20:55:32 PCA301_03B77A set-off
2017-05-22_20:55:35 PCA301_03B77A on
2017-05-22_20:55:36 PCA301_03B77A off
2017-05-22_20:55:37 PCA301_03B77A on
2017-05-22_20:55:37 PCA301_03B77A off
2017-05-22_20:55:39 PCA301_03B77A off
2017-05-22_20:55:40 PCA301_03B77A on
2017-05-22_20:56:40 PCA301_03B77A power: 23
2017-05-22_20:57:42 PCA301_03B77A power: 22.8
2017-05-22_20:58:13 PCA301_03B77A power: 23.1
2017-05-22_20:59:16 PCA301_03B77A power: 23
2017-05-22_20:59:48 PCA301_03B77A power: 23.1
2017-05-22_21:00:19 PCA301_03B77A power: 23
2017-05-22_21:01:22 PCA301_03B77A power: 22.7
2017-05-22_21:01:52 PCA301_03B77A power: 22.8
2017-05-22_21:02:25 PCA301_03B77A power: 23
justme1968
das IODev ist falsch. du musst es ein mal auf den richtigen jeelink setzen.
mirc-oh
Kaum macht Man(n)'s richtig, schon geht's...
Schaltet nun richtig :-)
DANKE vielmals.
Ich hatte mich auch schon SEHR gewundert, aber da die Readings kamen, hatte ich mir da keinen Kopf drum gemacht - bzw. wusste nicht, dass man das ändern kann.
Naja, deswegen gehört es ins Anfänger-Forum ;-)
DANKE nochmal und noch eine schöne, kurze Restwoche...
Mirco  :D :D :D
mirc-oh
Verbose = 5 hat übrigens augenscheinlich nichts bewirkt.
Trotzdem DANKE!
KernSani
Dann bitte noch auf gelöst setzen (Subject des ersten Posts anpassen)
