Batterie Status anzeigen
Begonnen von wendeling, 28 Mai 2017, 19:07:39
wendeling
Möchte von allen meinen Geräten die eine Batterie haben eine readingsgroup machen, das ich auf einen Blick den Batterie Status sehen kann .
Leider weiß ich nicht wie ?
Was muss ich angeben ?
Wendelin
Fixel2012
#1
Ich habe es bei mir so gelöst:
define Batterie readingsGroup .*:battery
attr Batterie alias Batteriestatus
attr Batterie notime 1
Man kann dann natürlich noch Icons für den Batteriestand der Devices setzen.
Edit: Vielleicht noch zur Erklärung: hier werden alle Batteriestände aller Geräte die das Reading "battery" haben abgefragt, wenn du noch weitere Readings hast wie zum Beispiel "Batteriestand" musst du dies ergänzen oder ersetzen.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Wzut
wendeling
Super , vielen Dank.
Wie bekomme ich nach das :battery evtl. Im Namen noch weg ?
Mit freundlichen Grüßen
Wendelin
KernSani
Zeig mal wie deine Readingsgroup jetzt aussieht (list <readingsgroup> in die Kommandozeile eingeben, output in code tags posten)
wendeling
#5
defmod Batterie readingsGroup <Gerät>,<Batterie> .*:battery
attr Batterie room B_Batterie
attr Batterie sortColumn -1
attr Batterie valueIcon {'battery.ok' => 'measure_battery_100@green', 'battery.low' => 'measure_battery_50@yellow', 'battery.critical' => 'measure_battery_25.red'}
Das List selbst ist sehr lang da alle Logs gelesen werden
