[GELÖST] Reading auslesen
Begonnen von KraxelHuber, 30 Mai 2017, 22:00:02
KraxelHuber
ich habe einen Fensterkontakt, der im Reading "alarm" folgende zwei Stati haben kann:
1. AccessControl: Window/Door is open, arg 0000
2. AccessControl: Window/Door is closed, arg 0000
Für die weitere Verarbeitung sind nur die beiden Begriffe "open" und "closed" wichtig. Mit welcher Syntax kann ich diese Werte möglichst effektiv in z.B. einem DOIF abfragen?
Esjay
Zitat von: KraxelHuber am 30 Mai 2017, 22:00:02
Schau dir mal doiftools an.Dort kannst du dann im Eventmonitor eine komplette Zeile makieren,und diese Automatisch weiterverarbeiten.
igami
Um was für ein Modul handelt es sich? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit das direkt dort zu ändern.
Falls nicht gibt es das Modul readingsChange
ToDo: AVScene, FluxLED
KraxelHuber
Werde ich machen...
KraxelHuber
Es handelt sich um ein Sensative AB Strips.
igami
Also um ZWAVE ;)
Dann wäre das Thema natürlich in dem Unterforum dort besser aufgehoben. Die unterstütze Hardware sollte ja auch korrekt dargestellt werden.
KraxelHuber
Als vielversprechendsten Vorschlag wird mir folgendes angezeigt:
[doorsensor_wz:alarm] eq "AccessControl: Window/Door is open, arg 0000"
Es muss doch irgendwie möglich sein, nicht auf den gesamten String zu testen, sondern nur zu testen, ob das Reading das Wort "open" oder eben das Wort "closed" enthält?
KraxelHuber
Zitat von: igami am 30 Mai 2017, 22:21:58
Also um ZWAVE ;)
Naja, die Frage ist eher allgemeiner Natur. Es geht um die Prüfung eines einzelnen Wortes innerhalb eines Readings. Das könnte ja auch in jedem anderen Device irgendwie auftreten.
igami
Na statt eq =~ nehmen (Operatoren).
[doorsensor_wz:alarm] =~ /open/
Irgendwie hatte ich den Beitrag nur überflogen und gar nicht gesehen, dass das die eigentliche Frage war ::)
Damian
[doorsensor_wz:alarm] =~ "open"
einfach mal in der Commandref schauen https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Teilausdruecke_abfragen
KraxelHuber
Danke, passt.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
KernSani
Dann bitte noch [GELÖST] vor das Subject des ersten Posts :-)
