[GELÖST!] devspec2array - ich krieg's nicht hin
Begonnen von DocCyber, 29 Mai 2017, 17:47:04
DocCyber
Hallo FHEMisten!
Ich möchte gern alle batteriebetriebenen (Homematic-)Geräte in ein Array schreiben, komme aber in diesem Fall mit devspec2array nicht klar.
Die folgende "Lösung" funktioniert zwar, findet aber natürlich nur Geräte mit battery: ok
my @battArray = devspec2array("(.*):FILTER=battery=ok");
Ich habe es mit einem RegEx versucht, aber damit werden dann sämtliche Geräte gefunden (auch solche ohne Batterie):
my $filter =~ /low|ok/;
my @battArray = devspec2array("(.*):FILTER=battery=$filter");
Wie stelle ich es an, dass alle Batteriegeräte unabhängig vom Batteriestatus gefunden werden?
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
justme1968
FILTER=battery=.+ oder FILTER=battery=..*
DocCyber
DeeSPe
Wenn Du nur bestimmte Werte "durchlassen" willst dann wäre auch sowas möglich:
my @battArray = devspec2array("battery=(ok|low)");
Dan
DocCyber
Auch ein sehr nützliche Info! Vielen Dank!
Jorge3711
Wo finde ich den grundsätzliche Informationen zur Funktion "devspec2array"? In der cmdref habe ich nix gefunden, im Wiki nur verschiedenste Anwendungsbeispiele.
Danke!
DeeSPe
Da gibt es keine weiteren grundsätzlichen Informationen.
Der Name ist Programm. ;)
Dan
justme1968
Jorge3711
Danke für den Wiki-Link. Den Artikel hatte ich eigentlich erwartet aber wohl aus Betriebsblindheit übersehen.
Spuckt mir folgendes dann die Anzahl der Türfensterkontakte aus, die den Status offen haben?
my @tfk=devspec2array("subType=threeStateSensor");
my @windowOpen = undef;
foreach(@tfk) {
    $state = ReadingsVal($_,"state","nA");
    if ($stage eq "open"){
        push(@windowOpen,$_);
print "Es sind $#windowOpen Fenster offen!";
Kann so ein Codeschnipsel auch irgendwie "live" getestet werden (FHEM Telnetkonsole o.ä.)?
Danke und Gruß
justme1968
das geht auch auf einen rutsch mit FILTER. testen kannst du es direkt per telnet:{devspec2array("subType=threeStateSensor:FILTER=state=open")}
Jorge3711
Cool! Aber da ich gerade versuche PERL zu lernen, interessiert mich ob mein Codesnipsel das (von mir) erwartete Ergebnis liefern würde. :)
justme1968
probier es doch aus :)
alles in eine routine in 99_myUtils.pm stecken und dann per {...} aufrufen.
  andre
Jorge3711
Gesagt, getan:
sub tfkTest2($) {
    my ($recipient) = @_;
    my @tfk=devspec2array("subType=threeStateSensor:FILTER=NAME=sec.tfk..*");  # Welche "echten" Türfensterkontakte gibt es überhaupt
    my @lastStanding  = undef;
    # Anzahl offener Fenster ermitteln
    foreach(@tfk) {
        my $state = ReadingsVal($_,"state","nA");
        my $dev   = AttrVal($_,"alias", "nA");
        if ($state eq "open") {
            push(@windowOpen,$dev);
    my $msg = "Es sind $#windowOpen Fenster offen! Bitte @windowOpen schliessen."; #@lastStanding hat als letztes das Haus verlassen.";
    #Debug($msg);
    Log3("tfkAlert", 3, $msg);
    fhem("set TelegramBot msg $recipient $msg");
Funktioniert (ja, große Teile meines Codes wären durch {devspec2array("subType=threeStateSensor:FILTER=state=open")} bereits erschlagen, aber ich will mich ja in Perl einarbeiten). Und jetzt spame ich den Thread nicht weiter voll.
