Temperatur an Logo!8 senden
Begonnen von mgt1111, 06 April 2019, 10:07:58
mgt1111
Hallo
Ich bin blutiger Anfänger in Sachen Fhem  :'( und probiere jetzt schon länger eine Temperatur aus Fhem an meine Logo 8 zu senden.
Über
define Keller_temp S7_AWrite NAI1
habe ich ein neues Gerät angelegt nur wie bekomme ich es jetzt hin das im State die aktuelle Temperatur angezeigt wird. :-\
Danke für eure Unterstützung
amenomade
Stichwort stateFormat. Siehe CommandRef
mgt1111
Ich habe jetzt folgenden wert eingegeben
attr Keller_temp stateFormat {ReadingsVal("Keller","temperature","")."°C"}
Im DeviceOverview wird jetzt die aktuelle Temperatur angezeigt nur im Event Monitor wird mir immer noch angzeigt das 0 übermittelt wird.
Im Feld Readings steht allerdings immer noch state 0.
ADDRESS 1262
AREA  db
CFGFN
DATATYPE  u16
DB  0
DEF    NAI1
IODev myLogo
LASTInputDev  myLogo
LENGTH
MSGCNT 30249
NAME Keller_temp
NR 469
STATE 16.375°C
TYPE S7_AWrite
myLogo_MSGCNT 30249
myLogo_TIME  2019-04-06 18:49:22
Readings
state      0          2019-04-06 18:56:59
amenomade
#3
ZitatSTATE 16.375°C
stateFormat hat bewirkt. In der Web UI solltest Du das auch so sehen.
Im Reading state kommt immer was das Modul liefert, das kannst Du nicht ändern
Was ist dein Ziel? Was willst Du machen?
mgt1111
Ich möchte diesen Temperaturwert an einen Analogen Netzwerkeingang meiner Logo sende
amenomade
mgt1111
Über
amenomade
Und was passiert, wenn Du "set Keller_temp 20" machst?
mgt1111
dann kann ich sehen das der Wert einmal im Event Monitor geschrieben wird
amenomade
Und was sagt die Log mit verbose 5?
Und wie sieht jetzt ein "list Keller_temp" im Kommandofeld von Fhem aus?
mgt1111
Guten Morgen
In der Logfile wird folgendes angezeigt
2019.04.07 07:45:54 5: Keller_temp S7_AWrite_Set
2019.04.07 07:45:55 3: myLogo S7_AWrite_Parse going the save way
und bei list Keller_temp erhalte ich diese Werte
   ADDRESS    1262
   AREA       db
   CFGFN
   DATATYPE   u16
   DB         0
   DEF        NAI1
   IODev      myLogo
   LASTInputDev myLogo
   LENGTH
   MSGCNT     73449
   NAME       Keller_temp
   NR         469
   STATE      16.3°C
   TYPE       S7_AWrite
   myLogo_MSGCNT 73449
   myLogo_TIME 2019-04-07 07:43:44
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1554615824.00356
           VALUE      0
     2019-04-07 07:43:44   state           0
   IODev      myLogo
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading .*
   room       SPS
   stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal("Keller","temperature",""))."°C"}
   verbose    5
amenomade
Bitte Code Tags für lists und logs benutzen (das # Zeichen im Editormenü).
Also... er macht doch das "set", aber anscheinend auf ne falsche Adresse. Bist sicher, "NAI1" ist richtig?
