Watchdog startet nicht
Begonnen von tfriedrich85, 29 Januar 2018, 20:42:04
tfriedrich85
ich habe heute Watchdogs entdeckt aber trotz commandref will er nicht.
Ich habe eine Lampe1 und die Bewegungsmelder sind über I2C angeschlossen und kommen deswegen an readingproxys an als z.B. ReadingsproxyA4
Jetzt möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wenn Lampe1 angeht sie nach 5 Minuten wieder aus geht. Nach meiner Recherche heißt das als Watchdog:
define watchdogBewegungsMelder watchdog LampeA4:on 00:05:00 SAME set LampeA4 off;; setstate watchdogBewegungsMelder defined
oder
define watchdogBewegungsMelder watchdog prxInPortA4:state:on 00:05:00 SAME set LampeA4 off;; setstate watchdogBewegungsMelder defined
Aber der Watchdog bleib immer im Status "defined"
Frage 2: Kann ich das Loglevel soweit erhöhen, dass ich im logfile erkennen Wo das Problem liegt?
Danke für Eure Hilfe!
Vermutlich hast Du einfach das Prinzip noch nicht verstanden.
Sendet denn Dein Bewegungsmelder nach 5 Minuten überhaupt nochmal seinen Status "on" (das behauptest Du zumindest mit SAME) ?
Für das, was Du tun möchtest, gibt es mehrere viel einfachere Lösungen, z.B. mit on-for-timer
tfriedrich85
ich denke das Prinzip in der Theorie habe ich verstanden.
Mit dem "Same" wollte ich erreichen, dass wenn jemand in der Zeit in der das Licht schon an ist nochmal durch den Bewegungsmelder erfasst wird, die Zeit wieder von vorne startet. Ich denke das Problem liegt im richtigen auslesen der "Proxy Readings".
frank
probiere diese regex
prxInPortA4.state:.on
schau im eventmonitor. auch leerzeichen sind wichtig.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
tfriedrich85
danke das war der Fehler. Die Sytax. Der Eventmonitor mit der Funktion gleich einen Watchdog zu kreieren war eine Goldrichtiger Hinweis.
##### Watchdog
define prxInPortA4_watchdog_1 watchdog prxInPortA4:on 00:00:05 SAME set LampeA4 off;; setstate prxInPortA4_watchdog_1 defined
Vielen Dank
KernSani
Themen bitte nicht schließen, sondern [Gelöst] vor das Subject des ersten Post schreiben
