HM-MOD-EM-8 Verbindungsproblem
Begonnen von stefan-dd, 07 Juni 2017, 22:01:03
stefan-dd
ich habe ein HM-MOD-EM-8 Modul, was ich mit Fensterkontakten nutzen möchte.
Mein Problem ist, das das Modul über Nacht keine Statusänderungen mehr sendet. Wenn ich jetzt teste habe ich Null Ausfälle. Immer wenn lange nichts mehr passiert.
Als Fensterkontakt ist das Modul programmiert. Es ist so, als würde es in den Ruhezustand gehen. Beim Betätigen der Config Taste erhalte ich wieder Verbindung.
Was kann man da machen?
defmod HM_55F050 CUL_HM 55F050
attr HM_55F050 IODev CULx
attr HM_55F050 IOgrp VCCU:CULx
attr HM_55F050 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_55F050 burstAccess 1_auto
attr HM_55F050 expert 2_raw
attr HM_55F050 firmware 1.1
attr HM_55F050 model HM-MOD-Em-8
attr HM_55F050 serialNr OEQ0175588
attr HM_55F050 subType remote
attr HM_55F050 webCmd getConfig:clear msgEvents
setstate HM_55F050 CMDs_done
setstate HM_55F050 2017-06-07 20:31:29 .D-devInfo 080000
setstate HM_55F050 2017-06-07 20:31:29 .D-stc 40
setstate HM_55F050 2017-06-05 20:17:17 .R-ledMode off
setstate HM_55F050 2017-06-05 20:17:17 .R-localResDis off
setstate HM_55F050 2017-06-05 20:17:17 .R-lowBatLimitBA2 0 V
setstate HM_55F050 2017-06-05 20:17:17 .R-transmDevTryMax 3
setstate HM_55F050 2017-06-07 21:46:10 .protLastRcv 2017-06-07 21:46:10
setstate HM_55F050 2017-06-05 20:17:17 CommandAccepted yes
setstate HM_55F050 2017-06-07 20:31:29 D-firmware 1.1
setstate HM_55F050 2017-06-07 20:31:29 D-serialNr OEQ0175588
setstate HM_55F050 2017-06-06 16:53:45 PairedTo 0xF11234
setstate HM_55F050 2017-06-05 20:17:17 R-pairCentral 0xF11234
setstate HM_55F050 2017-06-07 21:05:24 RegL_00.
setstate HM_55F050 2017-06-07 18:40:09 alive yes
setstate HM_55F050 2017-06-07 21:46:10 battery ok
setstate HM_55F050 2017-06-07 18:40:09 powerOn 2017-06-07 18:40:09
setstate HM_55F050 2017-06-07 18:40:09 recentStateType info
setstate HM_55F050 2017-06-07 21:46:10 state CMDs_done
defmod HM_55F050_Btn_02 CUL_HM 55F05002
attr HM_55F050_Btn_02 model HM-MOD-Em-8
attr HM_55F050_Btn_02 peerIDs 00000000,
setstate HM_55F050_Btn_02 open
setstate HM_55F050_Btn_02 2017-06-05 20:17:18 .R-eventFilterTime 5 s
setstate HM_55F050_Btn_02 2017-06-05 20:17:18 .R-longPress 0.4 s
setstate HM_55F050_Btn_02 2017-06-05 20:17:18 .R-msgScPosA closed
setstate HM_55F050_Btn_02 2017-06-05 20:17:18 .R-transmitTryMax 3
setstate HM_55F050_Btn_02 2017-06-05 20:17:18 .R-triggerMode sensor
setstate HM_55F050_Btn_02 2017-06-06 16:53:46 .peerListRDate 2017-06-06 16:53:46
setstate HM_55F050_Btn_02 2017-06-05 20:17:18 R-sign off
setstate HM_55F050_Btn_02 2017-06-07 18:40:09 contact open (to VCCU)
setstate HM_55F050_Btn_02 2017-06-07 18:40:09 state open
setstate HM_55F050_Btn_02 2017-06-05 20:04:37 trigger Short_2
setstate HM_55F050_Btn_02 2017-06-07 18:40:09 trigger_cnt 1
was erwartest Du? Da Modul sendet nicht wenn sich nichts ändert.
stefan-dd
Da habe ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
Wenn sich der Status dann ändert (Tür auf, zu), sendet es nicht. Es funktioniert erst nach Tastendruck wieder.
Das funktioniert normalerweise. Also bei mir funktioniert das.
Das attr burstAccess habe ich allerdings nicht gesetzt. Ist nur was, was mir spontan auffällt...
Jorge3711
Und die Register sind leer (RegL_00.). Mal einen "getConfig" auf das Device gemacht?
