[erledigt]1Wire Sensoren liefern nach Upgrade keine Werte mehr
Begonnen von Helmi55, 16 Juni 2017, 15:45:59
Helmi55
Hallo
habe versucht meine Poolsteuerung von 5.7 auf 5.8 zu heben. (am RPi2 ein Backup - einen RPi3 auf neuesten Stand gebracht und ein restore der FHEM)
Ich habe den OWServer installiert (sudo apt-get install owserver ow-shell owhttpd owftpd)
Ich habe die /etc//owfs.conf angepasst
server: usb = all
http: port = 2121
ftp: port = 2120
server: port = localhost:4304
Mit http://10.0.0.5:2121 sehe ich die Sensoren
MyOWerver steht auf initialized- hier das list
   DEF        localhost:4304
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       myOWServer
   NOTIFYDEV  global
   NR         83
   NTFY_ORDER 50a-myOWServer
   STATE      Initialized
   TYPE       OWServer
   Readings:
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/directory 60
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/ftp 900
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/ha7 60
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/network 1
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/presence 120
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/serial 5
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/server 10
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/stable 300
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/uncached 0
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/usb 5
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/volatile 15
     2017-06-12 14:17:25   /settings/timeout/w1 30
     2017-06-12 14:17:25   /settings/units/pressure_scale mbar
     2017-06-12 14:17:25   /settings/units/temperature_scale C
     2017-06-16 15:31:10   state           Initialized
   Fhem:
     protocol   localhost:4304
   room       System
Hier ein List vom OWDevice
   DEF        81.3D5134000000
   IODev      myOWServer
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       DS1420_3D5134000000
   NOTIFYDEV  global
   NR         84
   NTFY_ORDER 50b-DS1420_3D5134000000
   STATE      present: 0
   TYPE       OWDevice
   Readings:
     2017-06-12 14:17:25   id              3D5134000000
     2017-06-16 15:31:10   location        absent
     2017-06-16 15:31:10   present         0
     2017-06-16 15:31:10   state           present: 0
   Fhem:
     address    81.3D5134000000
     alerting   0
     bus
     interfaces id
     getters:
       address
       crc8
       family
       id
       locator
       r_address
       r_id
       r_locator
       type
     polls:
       id
     setters:
     state:
   IODev      myOWServer
   model      DS1420
   room       System
Ich habe auch die 1Wire Sensoren am Rai eingebunden
Boot /config.txt editieren:    sudo nano /boot/config.txt
dtoverlay=w1-gpio
Module laden:
sudo modprobe wire
sudo modprobe w1-gpio pullup=1
sudo modprobe w1-therm
Überprüfen welche Module geladen sind:     lsmod
Modules editieren:    sudo nano /etc/modules
wire
w1-gpio pullup=1
w1-therm
Was übersehe ich da noch - Danke für eure Hilfe
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Dr. Boris Neubert
was ist denn genau das Problem?
Boris
Helmi55
#2
Die angeschlossenen 1Wire Sensoren 18B20 liefern keine Werte mehr.
Bin jetzt wieder zurück auf das alte System (5.7 und Whezzy) da läuft alles tadellos.
Unter jessie und 5.8 werden keine Temperaturwerte in FHEM geliefert
Das sehe ich im Log
myOWServer: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2017.06.16 15:31:07 3: myOWServer: Successfully connected to localhost:4304.
2017.06.16 15:31:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_OWServer.pm line 394.
2017.06.16 15:31:07 3: Abstellraum: reading type did not return a value
2017.06.16 15:31:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dir in pattern match (m//) at ./FHEM/11_OWDevice.pm line 743.
2017.06.16 15:31:07 3: Garage: reading type did not return a value
2017.06.16 15:31:07 3: LuftTemp_Telefonmast: reading type did not return a value
2017.06.16 15:31:07 3: PoolSensor: reading type did not return a value
2017.06.16 15:31:07 3: SolarSensor: reading type did not return a value
2017.06.16 15:31:07 3: Technik_Pool: reading type did not return a value
PS als Adapter verwende ich den: 1-Wire Adapter USB DS9490R
Helmi55
So jetzt habe ich noch einen anderen Weg eingeschlagen
Kompletten RPi2 Backup gemacht. Image auf neue SD geschrieben und im RPi3
Dann ein dist-Upgrade gemacht. Fhem auf 5.8 gehoben und gleiches Problem wieder??
Ich dachte, wenn ich den Pi Backupe dann sind alle Treiber vorhanden und das Zeug sollte laufen
Wo mache ich da einen Gedankenfehler😡😡😡
Gruß Helmut
Helmi55
Hat keiner einen Schubs für mich
Was mach ich falsch
Nice We. Helmut
Dr. Boris Neubert
Keine Idee.
Kannst Du bitte mal FHEM per Update auf den heutigen Stand bringen und ein Log mit verbose 5 senden?
Was bringt es, einen Wert direkt mit get zu holen?
Boris
Helmi55
Hallo
FHEM war uptodate.
Habe jetzt einen anderen Weg eingeschlagen: habe das RPi Image auf neue Karte geschrieben und habe das System auf Wheezy laufen lassen
und darauf FHEM upgedated und so funktioniert es.
Helmut
Dr. Boris Neubert
hattest Du die Hinweise zu Jessie in der commandref zu OWServer gelesen?
Boris
Helmi55
Hallo verwende keinen ds2408 sondern den 9490 und da sollte es doch funktionieren?
Gruß Helmut
Dr. Boris Neubert
Weiß ich nicht, aber Deine Schilderungen sprechen dagegen. Falls Du noch ein Image mit Jessie hast, würde ich es an Deiner Stelle noch mit der in der Commandref verlinkten Version von owserver versuchen.
Boris
Prof. Dr. Peter Henning
Zitatds2408 sondern den 9490
Vollkommen andere Funktion.
pah
